Eine Bogenweiche Empty Eine Bogenweiche
So 07 Apr 2024, 10:08
um für geplante Umbauten an der Gleisanlage schon ein wenig vorzuarbeiten habe ich eine Bogenweiche gebaut.
Radius ~ 6,50 m, deswegen durchgehend mit Spurerweiterung auf 610mm.
Erster Schritt war das Herzstück:
Dann die weiteren Teile des Herzstücks:
... und die restlichen Weichenteile:
Im Hintergrund der beiden letzten Bilder das wichtigste Hilfsmittel beim Bau dieser Weiche!
Ab Februar ging es dann mit den Schwellen weiter:
Die Zungen sind schon einmal provisorisch befestigt:
Die Stellvorrichtung entstand aus Teilen aus der Restlkiste:
Zwei Kugellager, ein dickwandiges Rohr, zwei übereinander steckende Federn sorgen für eine ausreichende "Verriegelung" in der jeweiligen Endlage.
Die fertige Weiche, die Außenschienen werden erst beim Einbau gekürzt:
Da der Zungenbereich beim Einbau noch eine Abdeckung bekommen soll, ist die Verstellung  der Weiche dann auch mit einem aufzusteckendem Stellhebel möglich:
Bis zum Einbau wird es aber noch etwas dauern.
Lorenknecht, Seppelbahner, KGB-Feldbahn, uhlenhooker, Sandbahner, kay, Blix und mögen diesen Beitrag
Männlich Anzahl der Beiträge : 435
Eine Bogenweiche Empty Re: Eine Bogenweiche
So 07 Apr 2024, 20:22
Hallo Markus,
schöne Weiche, sieht super aus.
Ich würde aber die Zungen noch etwas nach innen biegen und den Schienenkopf etwas länger anschneiden, da wird der Übergang sanfter.
Die Art von Stellmechanismus haben wir auch an zwei Weichen, nur von der Ausführung her etwas anders gebaut. Und bei uns wird die Weiche gestellt indem man mit einer Brechstange die Zunge rüber drückt.
Krohny, AFKB und Heiko mögen diesen Beitrag
Mi 10 Apr 2024, 18:32
Hallo Alex,
die Anschrägung der Zungen und die Ausschnittgröße am Schienenkopf kann ich dann beim Einbau anpassen.
Die Weiche habe ich ganz bewusst auf die Schwellen geschraubt und nicht geschweißt, da kann ich in gewissen Grenzen auch noch etwas verändern, sollte es sich nach den ersten Probefahrten als notwendig erweisen.
KGB-Feldbahn, HF130C, michael ernstberger, Krohny, AFKB, lorenpapst, TagishRR und Kh111 mögen diesen Beitrag
Jörg Stechbart
Jörg Stechbart
Männlich Anzahl der Beiträge : 79
Ort / Region : Fredersdorf
Anmeldedatum : 17.11.07
http://www.feldbahn-fredersdorf.de
Fr 19 Apr 2024, 15:33
Zum Vergleich, unsere Eigenbau- Bogenweiche bei der Ziegeleibahn Herzfelde.
febagco, Frank, uhlenhooker, M. Scholz, Blix, HF130C, Krohny und mögen diesen Beitrag
So 05 Mai 2024, 10:35
Noch ein abschließendes Bild zum Weichenbau:
Die Abdeckung im Bereich der Zungen ist fertig, erstellt mit lauter altbrauchbaren Materialien.
Jetzt wird die Weiche dann vorübergehend bis zum Einbau eingelagert.
Seppelbahner, KGB-Feldbahn, uhlenhooker, Blix, HF130C, feldbahnheini, Krohny und mögen diesen Beitrag
