JW200
JW200
Name : kommt drauf an
Anmeldedatum : 12.10.07
http://www.eisenbahnmuseum.at
IRR sucht weiterhin Abnehmer für Wagen - Seite 2 Empty Re: IRR sucht weiterhin Abnehmer für Wagen
Di 15 Apr 2008, 21:25
Also das Gewicht ist irgendwo bei 1200-1400kg anzusiedeln.
Laut einem E-mail gibt es jetzt kostenlose Kipper, jedoch defekt.
Umspurbar sind die Dinger -> entweder Lagersitz nachdrehen und Räder umpressen, oder einfach Achse in der Mitte auseinanderschneiden und wieder zusammenschweißen, Querträger abschneiden; hab schon nachgesehen wie unserer am Stapler war.
Der Wagen K210 ist in Schwechat.
Sowie die MD3 und einer der 3 ??? Kranwagen ex IRR.
LG Stefan
Feldbahnfreund
Feldbahnfreund
Name : Kaeding / 47
Anmeldedatum : 21.01.08
http://www.modellfeldbahn.ch
Mi 16 Apr 2008, 00:37
Hallo Stefan
Wenn Du die Räder innenliegend montierst, wird die Fahrstabilität des Wagens beträchtlich beinträchtigt!
Ich habe den Versuch einmal zum Spass mit einem meiner Modelle gemacht, das dann gleich umgekippt ist!
Der Kasten ist so ausladend und beim Kippen ist der Schlag ausreichend den Wagen zu kippen.
Den Querträger darfst Du keinesfalls abschneiden, denn sonst fällt der Wagen auseinander.
Die einzige Möglichkeit ist diejenige, die ich für meine H0f-Variante mache:
Beide Mitten-Querbalken ausbauen und die Aufbaubalken komplett demontieren. Die Mitten-Querbalken auf die 600mm Spur entsprechend kürzen, ebenso die 2 längsten Aufbaubalken kürzen.
Die Aufbaubalken dann so NEU montieren, dass der Kastenschwerpunkt zur Kastenscharnierachse jetzt zur 600mm-Spur ensprechend zu liegen kommt und alle Balken montieren. Die Halte- und Positionsschrauben entsprechend vorher das Gewinde nachschneiden und in der Läge kürzen.
Die Haltekettenbeschläge am Holzkasten müssen jetzt entsprechend weiter gegen die Schienenmitte montiert werden.
Jetzt können die verkürzten Achsen mit den aufgepressten Rädern montiert werden.
Nur so ist eine vollkommene Funktionsfähigkeit und Funktionstüchtigkeit des Kastenkippers erreicht!
Alle anderen Varianten werden zu Umschmeissern und keine Freude bereiten.
Es grüsst
Björn der Feldbahnfreund
Anzahl der Beiträge : 262
Ort / Region :
Name :
Anmeldedatum : 28.11.07
Mi 16 Apr 2008, 11:25
ich habe nochmal zuhause in den Unterlagen geblättert: Die IRR hat das Gewicht der Holzkastenkipper mit 1450 kg (Stahlanteil 820 kg) angegeben.
Wie bereits am Anfang geschrieben, werden die Wagen aufgrund mir nicht näher bekannter "Beschädigungen" jetzt kostenlos abgegeben. Seinerzeit stellte die IRR für die Verladung einen eigenen Radlader samt Fahrer zur Verfügung - kostete 100 € für die erste und 80 € für jede weitere Stunde. Es ist aber das beste, wenn ihr direkt mit der IRR über die näheren Modalitäten verhandelt. Ich bin kein Zwischenhändler o.ä. sondern habe nur die Information weitergeben wollen. Nicht das in ein paar Jahren jemand sagt: "Hätten wir das damals gewußt..."
Bilder von Transporten gibt es auf der Seite von den Chemnitzer Kollegen: [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um diesen Link sehen zu können]
Man muß schon etwas stapeln und die Wagen teilweise demontieren, aber es gehen 9 Kastenkipper auf einen normalen Sattelschlepper. Falls jemand für einen eigenen "Stapelplan" noch genauere Maßangaben benötigt, könnte ich diese zusenden.
Danke an Rüdiger und Stefan für die Angaben zu weiteren geretteten Wagen. Damit müßte jetzt der Verbleib von 25 Holzkastenkippern und 5 Stahlloren geklärt sein. Wieviele Wagen sind denn überhaupt noch bei der IRR vorhanden?
Umspurbar sind die Wagen auf alle Fälle, ist halt eine Frage des Aufwandes. Andernorts wurden schon ganze Lokrahmen zersägt und mit geringerer Breite wieder zusammengesetzt. Ob sich die Hokakis aufgrund der geringeren "Stützweite" der Räder anschließend noch sicher für den Transport von Schüttgütern eignen, werden wir wohl experimentell herausfinden...
JW200
JW200
Mi 16 Apr 2008, 15:53
Hallo zusammen!
@Björn:
Wie sollte man den Wagen auf Aussenrahmen umbauen können??
Im Grunde hab ich das gleiche gemeint/geschrieben wie Du nur wesentlich ungenauer.
Aber egal - vorläufig wird unserer irgendwo unter Dach abgestellt, bis wir einmal Zeit zum Umspuren haben, bzw. geklärt ist, ob es doch eine 750-760mm Vorführstrecke geben wird oder nicht.
Beim Abladen am 19.03.2008
LG Stefan
Feldbahnfreund
Feldbahnfreund
Name : Kaeding / 47
Mi 16 Apr 2008, 21:35
Hallo Mo
Herzlichen Dank für Deine Antwort mit dem wunderbaren uns sehr schönen Link.
Wieviele Wagen im Moment noch vorhanden sind, ist eigentlich nur durch zählen zu ermitteln, weil sie wöchentlich ändert. Von den ehemals ca. 95 Kastenkipper im Jahre 2007 sind sehr viele Kastenkipper von der IRR verschrottet worden. Aus diesem Grund hatte ich auch den Aufruf gemacht. Schätzungsweise werden nur noch so um die 25 Stück vorhanden sein, davon behält mein Verein Rheinschauen 10 Stück!
Die verbleibenden Kastenkipper sind in allen Zuständen vorhanden. So wie ich das sehe, werden nur noch die schadhaften Kastenkipper abgegeben, die aufgearbeitet werden müssen.
Aus diesem Grund werden die Kastenkipper auch kostenlos angeboten. Ich denke aber, dass es sehr wichtig ist, sich die Kastenkipper vor dem Auflad anzuschauen!
Ich denke aber, dass man versuchen sollte, die schadhaften vor dem Verlad durch den Wagenschreiner der IRR aufzuarbeiten. Dazu sollte man mit Herrn Dipl. Ing. Weiss reden, was man da machen kann. Der Wagenschreiner wird eventuell im Laufe dieses Jahres in Pension gehen.
Wenn die Wagen nicht abgegeben werden können werden sie durch den Wagenschreiner weiterhin zerlegt werden. In der Woche zerlegt er zwei Kastenkipper, wenn er nicht anderweitig wie mit Aufarbeitung beschäftigt wird auf was ich hoffe.
Ich danke allen sehr, die zum Erhalt dieser wertvollen Wagen beitragen und beitragen werden!
Viele Grüsse
JW200 schrieb:
@Björn:
Hallo Stefan
Ich freue mich, dass es für Euch noch einen schönen Kastenkipper gegeben hat und danke Euch.
Viele Grüsse
Björn
Anmeldedatum : 18.03.08
Fr 09 Mai 2008, 08:12
Hallo Holzkastenkipperfans! 4 weitere Kipper haben neue Heimat gefunden.
Gestern durfte ich auch für unseren Verein in CH-Otelfingen 4 Kipper abholen. Für den Transport von 2.5 Kippern benutzte ich einen Oldtimer-LKW - ist doch Ehrensache:-) Und ein Vereinsmitglied fuhr per Jeep + Anhänger die restlichen 1.5 nach Hause.
Ein grosses Dankeschön geht an Frau Zebedin für die sehr zuvorkommende Bereitstellung und Abgabe der Wagen, und an Kurt Hämmerle vom Verein Rhein-Schauen, der uns in sehr hilfsbereiter Weise die Wagen über die EU-Aussengrenze nach CH-Widnau stellte und uns damit vermutlich viel Warterei und allfällige Diskussionen am Zoll ersparte!
stony
Männlich Anzahl der Beiträge : 129
Ort / Region : Tecklenburger Land
Name : Uwe Stieneker
Anmeldedatum : 24.11.07
http://www.eisenbahnfreunde-lengerich.de
Fr 09 Mai 2008, 14:55
Wir können uns dem "Vorredner" anschließen:
Weitere 4 Wagen sind vorgestern in Lengerich gelandet und wir danken speziell Frau Zebedin und Herrn Steurer für die reibungslose Abwicklung.
EISENBAHNFREUNDE LENGERICH e.V.
WESTFÄLISCHES FELDBAHNMUSEUM LENGERICH
Uwe Stieneker
Feldbahnfreund
Feldbahnfreund
Name : Kaeding / 47
Di 13 Mai 2008, 23:42
Ich habe heute Eure Grüsse persönlich Kurt Hämmerle überbracht und er wird die Grüsse an Frau Zebedin und Herrn Steurer weiter leiten und hat sich darüber gefreut.
Es grüsst Euch
Fr 16 Mai 2008, 08:53
Hallo Björn
Danke für das Überbringen der Grüsse - ich werde dann Kurt Hämmerle und Frau Zebedin noch Fotos der Aktion mailen.
Wahrscheinlich bleiben die Kipper bei uns auf 750-er Spur und werden auf einem Schaugleis ausgestellt; leider haben wir vorläufig kaum Zeit für aufwendige Umbauaktionen, und andererseits sind solche Umbauten immer ein Eingriff am historischen Wert der Fahrzeuge.
Ich habe noch 2 ziemlich verfaulte Holzkastenkipper ex Zementfabrik Brunnen, welche umbautauglich wären. Erstens ist kaum mehr gutes Holz dran, und zweitens sind die Wagen etwas kleiner und passen besser auf 600-er Spur.
Schön ist übrigens, dass die IRR-Werkbahn offenbar in ganzer Streckenlänge erhalten bleiben soll. Da wünsche ich dem Verein gutes Gelingen und sage herzlichen Dank für soviel Engagement zu Gunsten aller Feldbahnfans!
mit Feldbahngruss, Markus
Feldbahnfreund
Feldbahnfreund
Name : Kaeding / 47
Fr 16 Mai 2008, 23:32
Hallo Markus
Ja, die gesamte Strecke der IRR wird erhalten werden und die bereits abgebauten Streckenlücken werden demnächst geschlossen werden. Die Details werden noch ausgehandelt und so arbeiten wir arbeiten auf allen Ebenen mit Hochdruck daran, mit dem Ziel wieder nächstes Jahr in den Steinbruch fahren zu können.
Der Unterhalt der 26 km muss noch fertig geplant werden und wahrscheinlich noch einiges zu regeln und organisieren geben.
Feldbahngrüsse
