Eine Riesensauerei - Schrottdiebstahl nun auch in Frankfurt!!!
+11
15 verfasser
Männlich Anzahl der Beiträge : 291
Ort / Region : Osnabrück
Anmeldedatum : 01.01.08
Eine Riesensauerei - Schrottdiebstahl nun auch in Frankfurt!!! - Seite 4 Empty Re: Eine Riesensauerei - Schrottdiebstahl nun auch in Frankfurt!!!
Fr 27 Jul 2012, 08:07
wismarwagen schrieb:Volle Zustimmung, er hilft aber auch nichts, sich mit der Bierflasche in der Hand vor dem Bildschirm hockend (ich übertreibe etwas) künstlich aufzuregen oder Selbstjustiz zu fordern.
Wenn Du mal in die Verlegenheit kommst dein Hobby komplett durch arbeiten und sparen selbst finanzieren zu müssen, dann jemand kommt der dir dein teuer erkauftes Kram einfach so klaut und es niemanden so wirklich interessiert und auch durch die von uns ( von unseren Steuergeldern, welche wir mehr als genug bezahlen ) bezahlten Ordnungshüter keine ernsthaften Anstrengungen zur Aufklärung gemacht werden, dann sprechen wir nochmal. Und wenn hier niemand vor dem Bildschirm hocken würde, egal ob mit Bierflasche oder Tasse Kräutertee, dann könntest Du dein Leid des beklaut werdens noch so oft schreiben und es würde niemanden interessieren, weil es wäre ja niemand da der es lesen würde und Du könntest den Vorfall nicht in der breiten Öffentlichkeit eines Forums kundtun. Du hast dieses Thema hier eröffnet und die Leute geben hier ihre Meinungen dazu ab, und welche davon gut sind und welche nicht brauchst Du nicht ständig zu kommentieren. Wenn Du nicht willst, dass hier seine Meinung über solche Geschehen kundgetan wird, dann solltest Du so ein Thema nicht starten.
Ort / Region : HZ Lauenburg
Fr 27 Jul 2012, 11:12
Hier noch ein Artikel aus der heutigen FR.
https://www.kipplore.com/
Fr 27 Jul 2012, 11:41
Die angegebenen 10000.-€ Schaden sind eine sehr bescheidene Summe. Wenn man bedenkt, dass allein der Schrottwert schon über die 10000.-€ liegt.
Der ideelle Wert ist hier weit aus höher. Alles Sachen die man so schnell nicht wieder bekommt.
Sa 28 Jul 2012, 00:38
Andi schrieb:Die angegebenen 10000.-€ Schaden sind eine sehr bescheidene Summe. Wenn man bedenkt, dass allein der Schrottwert schon über die 10000.-€ liegt.
Laut telefonischer Auskunft vom "Schrotthändler unseres Vertrauens" lag der Schrottpreis am Mittwoch bei 200€/ton., daher diese Summe.
Männlich Anzahl der Beiträge : 264
Name : Marcus Mandelartz / 0
Anmeldedatum : 31.08.10
Eine Riesensauerei - Schrottdiebstahl nun auch in Frankfurt!!! - Seite 4 Empty Eine Riesensauerei - Schrottdiebstahl nun auch in Frankfurt!!!
So 29 Jul 2012, 11:21
Diebsahlseite des Feldbahnmuseums Oekoven
inzwischen ergänzt durch:
  • Schreiben der Staatsanwaltschaft
  • Metalldiebstahl, allgemeine Information
  • Der aktuelle Fall in Frankfurt
So 29 Jul 2012, 12:12
Das Schreiben der Staatsanwaltschaft ist der blanke Hohn. Und da wundern und beschweren sich hier manche über Selbstjustitzgedanken ? Was bleibt einem denn angesichts solcher " Fahndungsmaßnahmen " noch anderes über ???
So 29 Jul 2012, 16:40
Zu deutsch: Die Täter sind bekannt, können aber nicht belangt werden, weil abgetaucht. Und der Geschädigte ist der Dumme, während die Herren an anderer Stelle munter weiter machen.
gebus
gebus
Männlich Anzahl der Beiträge : 77
Ort / Region : NRW
Anmeldedatum : 12.01.09
http://spur600.webs.com
Do 02 Aug 2012, 15:01
zu dem Fall in Oekoven muss man noch hinzufügen, dass die Täter erst abtauchen konnten, nachdem sie nach selbstlosem Einsatz eines unserer Mitglieder von der Polizei gestellt und festgenommen werden konnten und dem Haftrichter vorgeführt waren! Der hat sie dann schnellstens wieder auf freien Fuß (zum Abtauchen) gesetzt!!! Der Verbleib des bereits verschwundenen Materials hat niemanden der diversen Amtsherren interessiert.
Gebus
Fenek
Männlich Anzahl der Beiträge : 27
Ort / Region : 29690 Lindwedel
Hobbies : Feldbahn, CB-Funk, Mittelalter
Anmeldedatum : 29.11.10
Di 21 Aug 2012, 15:08
Hallo Alle zusammen.
Es ist schon sehr schlimm, was da im Moment abgeht. Aber nicht nur Feldbahner haben dieses Problem... auch Gartenbahner wurden schon oft zu Opfern der "Metallmafia"...
Da gehen Gartenbahner - nach Sicherung des Rollmaterials - zu Bett... und wenn die dann am nächsten Morgen in den Garten gehen, sind die Gleise verschwunden!
Teilweise wurden die Metallprofile einfach rausgerissen... die festgenagelten/festgeschraubten Schwellen blieben als zerstörte Reste zurück.
So mancher Gartenbahner denkt darüber nach, nächtens 220 Volt an die Gleise zu legen...
Nachzulesen: Diebstahl & Vandalismus
Hier in diesem, unserem Lande ist das so:
Ein Einbrecher darf nicht durch Wachtiere oder andere Hilfsmittel beim Eindringen, Diebstahl und Verlassen des Tatortes verletzt werden.
Dass bedeutet, das man einem Einbrecher und Metalldieb nicht mal kurz den Spaten durch die Visage ziehen darf... nein, man sollte sich als Taschenlampenhalter dazustellen und eventuell Getränke und Gebäck servieren...
Eventuell beim Abtransport des Diebesgutes - also MEINES Eigentumes - behilflich sein...
Auch einen Wachhund darf man - auf dem EIGENEN, abgezäunten Gelände - NICHT frei rumlaufen lassen... denn er könnte ja einen Dieb verletzen...
Weil - wenn der Einbrecher und Dieb durch mich, meines Hundes Biss oder eines anderen, der Sicherung meines Eigentum dienendes Gerätes oder Gegenstandes verletzt wird - ICH dann derjenige bin, der in den Knast wandert!!!
Weil der Einbrecher beim Diebstal MEINES Eigentumes verletzt wurde!!!
DASS ist Deutschland...
Fenek
