- GastGast
Stangenlager OME 117 F
Fr 04 Jul 2014, 22:18
Hallo in die Runde
Ich habe folgendes Problem zurzeit Restauriere ich die OME 117 F des Lokschuppen Aumühle
(bei Hamburg)
Und dort sind Leider die Stangenlager verschlissen. Jetzt ist die Frage wo kriegt man 4 neue Stangenlager her oder hat jemmand noch zufällig welche herumliegen.
Mit vielen Grüßen
Marcus Finke
(bei Hamburg)
![Schlüssel](/users/1413/74/55/02/smiles/721979.gif)
Mit vielen Grüßen
Marcus Finke
![Ende](/users/1413/74/55/02/smiles/994619.jpg)
Anzahl der Beiträge : 2427
Re: Stangenlager OME 117 F
Fr 04 Jul 2014, 22:33
Hi Markus,
wenn die Zapfen nicht noch Urmaß haben musst Du eh neue Lager drehen (lassen)..
- GastGast
Fr 04 Jul 2014, 22:39
Hallo Rüdiger gibt es da irgendwelche Grundmaße da die Lager leicht exzentrisch sind.
Ich schätze mal das man damit die Stangen perfekt einstellen kann.
Fr 04 Jul 2014, 22:53
Markus, wenn die Treibzapfen unrund (Nahaufnahme?) sind, müssen die erst überarbeitet werden und dann die exzentrischen Lager erneuert werden..
- PeterPMuseumsbahndirektor
Anzahl der Beiträge : 1146
Mo 07 Jul 2014, 18:40
Hallo Marcus,
wie Rüdiger schon geschrieben hat, müssen zuerst alle Treibzapfen auf zylindrische Form und auf parallele Lage der Achsen vermessen werden. Die zylindrische Form kann man mit einer Mikrometerschraube messen, ein einfacher Messschieber (aus dem Baumarkt) ist dafür nicht genau genug! Mit der Messschraube in allen Ebenen der Zapfen mehrere Maße nehmen, müssen innerhalb eines Zapfens identisch sein, sollten die Zapfen untereinander verschiedene Maße aufweisen, muss (und kann) das bei der Fertigung der neuen Lagerschalen berücksichtigt werden. Viel Erfolg
Mi 09 Jul 2014, 10:17
Hallo Marcus,
wie Du richtig bemerkt hast, haben der Außen- und der Innendurchmesser der Lager nicht den gleichen Mittelpunkt. Das dient - genau wie von Dir vermutet - dazu, durch Verdrehen der Lagerschalen in den Augen der Stangen eine Feinjustierug vorzunehmen. Die gekonterten Schrauben an den Stangenenden dienen der Fixierung der Lagerschalen in den eingestellten Positionen.
Durch diese Konstruktion ist das Nachfertigen der Lager etwas aufwändiger, weil man für den Innendurchmesser eine Planscheibe benutzen muss. Für einen erfahrenen Dreher ist das aber kein Problem.
Matthias
Matthias
Do 10 Jul 2014, 16:43
Broschkisch schrieb:Durch diese Konstruktion ist das Nachfertigen der Lager etwas aufwändiger, weil man für den Innendurchmesser eine Planscheibe benutzen muss. Für einen erfahrenen Dreher ist das aber kein Problem.
![Tipp](/users/1413/74/55/02/smiles/308964.gif)
- DL6Kuppelketteneinhänger
Anzahl der Beiträge : 35
Ort / Region : Darmstadt
Hobbies : Feldbahn, Technik
Anmeldedatum : 23.11.08
Do 10 Jul 2014, 18:38
Den Winkel bitte durch Dünnes Belch ersetzen
je nach gewünschter Exzentrizität das Blech in eine Backe
beilegen (Blechdicke bestimmt die Exzentrizität).
Vorsicht: wurde das Werkstück ausgespannt kann die Vorherige
Position im Backenfutter samt Blech für eventuelle Nacharbeiten nur sehr schwer
wieder gefunden werden.
Habe solche Lager schon gefertigt
bei Fragen stehe ich gerne Antwort
Grüße DL6
![Wink](/users/1413/74/55/02/smiles/1071211947.gif)
![Schweißer](/users/1413/74/55/02/smiles/829419.gif)
Grüße DL6
Do 10 Jul 2014, 18:59
als Notlösung ist das Unterlegen einer der drei Spannbacken eines Dreibackenfutters mit einem Blechstreifen durchaus machbar, bitte aber sehr vorsichtig an die Dreharbeit gehen, da die beiden verbleibenden Backen nicht mehr voll anliegen und damit nur noch auf einem Punkt (einer Linie) spannen. Dadurch hinterlassen die Backen deutlich größere Eindrücke ("Rattermarken") im Werkstück, außerdem besteht die Gefahr, dass das Werkstück bei zu forscher Zustellung aus dem Futter springt! Also lieber zweimal Nachspannen und sehr vorsichitg drehen - oder ein exzentrisch spannendes Vierbackenfutter verwenden.
Sollte ein solches Vierbackenfutter vorhanden sein, das aber zu klein für die Drehmaschine ist oder nicht in die Aufnahme der Spindel passt, kann man zuerst das Vierbackenfutter in das Dreibackenfutter spannen und dann das Werkstück exzentrisch im Vierbackenfutter aufnehmen. Auch hier Vorsicht walten lassen, sind nur improvisierte Hilfsmittel.
Do 10 Jul 2014, 22:10
Probleme hatte ich bei der Bearbeitung keine,
top zufrieden. Auch das Spannen ging Problemlos,
ohne Macken.
Das Werkstücke mit Verstand gespannt werden, versteht sich bei Zerspanender Arbeit von selbst.
Ansonsten viel Erfolg bei der Arbeit![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
ohne Macken.
