Belastbarkeit von Drehscheiben
+11
@122er
HBE
Kalle
15 verfasser
Seite 3 von 4 •
1, 2, 3, 4 ![Weiter](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- kurbelwindeDiesellokführer
Anzahl der Beiträge : 467
Re: Belastbarkeit von Drehscheiben
So 24 Jan 2016, 00:19
Moin
Also wenn wenige Kugeln bei einer Stahlscheibe
fehlen , ist das wohl nicht so schlimm .
Aber bei einer Scheibe aus Guss könnte das ,
was ich hier bei meiner habe , mit einem Bruch
enden .
Aber mit so vielen fehlenden Kugeln kann ich beruhigt
eine Tonne draufpacken . Das Teil lässt sich drehen
wie n Kleiderständer . Grafitfett bringts. Mit aufgefüllten
Kugelkranz traue ich der 1Meterscheibe min. 3 Tonnen zu.
Aber da wäre wieder das Problem des Radstandes...........
Bis neulich Jörg![Mütze](/users/1413/74/55/02/smiles/491684.gif)
enden .
Bis neulich Jörg
So 15 Mai 2016, 20:03
Gestern war endlich unser Bagger einsatzfähig,so daß ich meine Drehscheibe verlegen konnte.
Ich habe wie geplant ein Viertel der Kugeln durch Kunststoffabstandsstücke eingespart,da nicht alle 100 Kugeln vorhanden waren.
Der Durchmesser der Abstandsstücke ist geringfügig kleiner als der Kugeldurchmesser.
Sie dreht sich wunderbar leicht. Für meine geringe Belastung könnte man sicher sogar noch mehr Kugeln ersetzen.
Bei der Gelegenheit wurde gleich noch Gleismaterial sortiert und ein zweiteiliger Hunt zusammengesetzt.
Baggern ist geil ! Nur fahren macht mit dem Hühnerknie keinen Spaß. Da fallen einem die Ohren ab und man kommt nicht vorwärts.
Jan
Jan
So 15 Mai 2016, 21:45
Die Abstandsstücke sind ja mal ne tolle Lösung. Was hast Du denn da genommen? Ist das S-Grün?
Bei uns steht auch der Einbau einer Drehscheibe an, allerdings nur zum Umsetzen des Gleismähers, die Drehscheibe ist allerdings Eigenbau, basierend auf einem Lager eines Anhängers, nun, auf die Haltbarkeit (unserer Scheibe) bin ich ja mal gespannt![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Mo 16 Mai 2016, 19:16
PE grün müßte das sein. Ist aber egal,es lag eh seit Jahren rum.Ist ein ziemlich stabiler Kunststoff.
Jan
Jan
Mo 16 Mai 2016, 19:32
Christian , da brauchst du dir keine Sorgen machen .
Denn der Drehkranz trägt genau soviel , wie die Achse
die unter ihm verbaut wurde und das sind meistens
min. 6to , wenn nicht noch mehr . Selbst Drehkränze
die mit zuviel Spiel durch die Tüvprüfung gefallen
sind , taugen immernoch für eine Drehscheibe .
Bei gleichmässiger Belastung und guter Schmierung
trägt so ein Drehkranz aus einem aktuellen Fahrzeug
mindestens 10to. Vorausgesetzt , das der Kranz auf
einer ebenen Fläche montiert ist , z.B.auf einer
Stahlplatte mit Betonfundament . Schmierung und
Wasserhaltung ist das A&O für den reibungslosen
Betrieb .Wo Fett ist , ist kein Wasser . Bis neulich Jörg
Mo 16 Mai 2016, 20:05
Hallo Jörg,
danke Dir für deine Informationen, dann kann ich ja mal aufatmen. Ich kenne die neue Drehscheibe von uns noch nicht, ich sehe sie erst am Samstag wieder, da kann ich ja auch mal ein Foto schießen und hier einstellen![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Mo 16 Mai 2016, 20:13
Wenn sich die Gelegenheit ergibt , lichte den Drehkranz
mit einem Zollstock ab , dann hat man ungefähr das
Ausmaß von dem Teil . Danke im voraus Jörg
- KrohnyFeldbahnlokbeifahrer
Anzahl der Beiträge : 268
Ort / Region : Bremen
Anmeldedatum : 05.05.08
So 05 Apr 2020, 15:58
aus gegebenen Anlass hole ich die Beitrag mal nach oben.
Was für Kugeln gehören in eine Drehscheibe? Vollkugeln (davon gehe ich aus) oder Hohlkugeln?
Danke für Eure Antwort(en)!
So 05 Apr 2020, 21:21
Hallo Jörg,
alle Kugeln aus Drehscheiben, die mir bisher über den Weg gelaufen sind, waren massiv. Hohlkugeln kann ich mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, wie würde man die herstellen? Das ginge doch nur zweiteilig, und dann hat man eine zusätzliche Schwachstelle. Viele Grüße,
Marian Sommer.
Marian Sommer.
So 05 Apr 2020, 23:22
Kann Marian da bestätigen. Kenne nur Kugeln aus Vollmaterial.
Gruß Michael
Gruß Michael
Seite 3 von 4 •
