Aufarbeitung einer Tschechenlore
Fr 24 Aug 2018, 07:53
Seit kurzen habe ich damit begonnen meine Kipplore aus Skalna auseinander zu nehmen. Der Rahmen ist in einem sehr sehr guten Zustand, was man von der Mulde nicht sagen konnte.
Die Lager wurden komplett gereinigt und die Außenteile mit der Flex (Drahtbürstenaufsatz) sauber geschliffen.
Neue verzinkte Schrauben wurden von mir ''entzinkt'' und zum rosten verleitet, um einen passenden Look zu bekommen. Wenn man rostige Teile wie z.B.: den Rahmen abschleift, dann hat man so ein dunkles metallisches Glänzen, daher wurden die verrosteten neuen Schrauben und Kleinteile wieder abgeschliffen um diesen Effekt zu bekommen, damit am Ende alles harmonisch zusammen wirkt.
(Links feuerverzinkt und frisch aus dem Baumarkt, rechts zwei Tage nach meiner Behandlung)
Weiteres in den nächsten Tagen.
Re: Aufarbeitung einer Tschechenlore
Di 28 Aug 2018, 07:42
Die Radsätze wurden entrostet und mit Owatrol mit schwarzem Pigment eingestrichen. (geklaut vom Uhlenhooker)
- Irvin_66Lorenbremser
- Anzahl der Beiträge : 204
Anmeldedatum : 17.06.15
Di 28 Aug 2018, 08:42
Klasse Arbeit!
Mit welcher Methode hast Du die Schrauben "entzinkt"?
Systeming schrieb:Neue verzinkte Schrauben wurden von mir ''entzinkt''
Di 28 Aug 2018, 08:55
Danke Irvin! Ich habe die Teile in eine Schüssel getan und dann erstmal ein paar Esslöffel Salz rübergestreut. Dann soviel Essigreiniger rübergegossen bis alles ca 2 cm bedeckt war. Das ganze einen Tag ruhen lassen. Anschließend mit Wasser lange abwaschen. Wenn man jetzt abtrocknet dann sind sie nur entzinkt. Wenn man sie nass lässt rosten sie sofort.
- Anzahl der Beiträge : 3652
Di 28 Aug 2018, 09:15
Das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber ich besorge mir einfach schwarze Schrauben
Di 28 Aug 2018, 09:31
Hallo Henrik,
Danke für den Bearbeitungshinweis der Schrauben. Ist auf jeden Fall mal notiert. Mann weiß ja nie, wann man sowas brauchen kann. Und oft kommt die Möglichkeit ja schneller, wie gedacht.
Gruß,
Irvin
Gruß,
Irvin
- Anzahl der Beiträge : 230
Ort / Region : Deutschland
Anmeldedatum : 29.10.09
Mi 29 Aug 2018, 02:28
ich habe zwar spontan keine Ahnung, was bei der beschriebenen "Entzinkung" chemisch abläuft, aber die Befürchtung, dass dabei etwas Giftiges entsteht. Also Vorsicht, und die Brühe nicht einfach in die Landschaft kippen.
Gruß Aschebahn
Gruß Aschebahn
- B360Hausmeister
- Anzahl der Beiträge : 439
Anmeldedatum : 03.08.10
Mi 29 Aug 2018, 17:28
Sehr schöne Arbeit. Die Pigmente im Owatrol sind äußerst interessant anzusehen. Gibts noch ein Bild, wie das ganze trocken aussieht?
Beste Grüße
Paul
