- drWeichensteller
- Anzahl der Beiträge : 67
Anmeldedatum : 17.09.08
Noch zwei Fragen zur Schmierung an Jung SE/SZ110-Motoren
Do 04 Jul 2019, 07:59
nach der Reparatur von zwei Jung-Motoren ergeben sich für mich noch zwei weitere Fragen zur Schmierung:
Rainer
Schmierstoffhähne am Kurbelgehäuse
Welchen Sinn hat das Öffnen der Schmierstoffhähne am Kurbelgehäuse, außer daß das eigentlich noch gute Öl, daß sonst durch den Spüldruck in den Ölfilter gedrückt wird, verloren geht. Bei den heutigen Ölen sollte das doch auch im kalten Zustand funktionieren? Macht Ihr das alle noch?Ölstand im Reglergehäuse
Wenn man im Reglergehäuse Öl bis zum Ablaßhahn auf der linken Seite auffüllt, tritt es bei laufendem Motor sofort aus dem Ringspalt an der Keilriemenscheibe aus. Durch teilweises Ablassen kann man dann einen Zustand erreichen, wo zumindest vorläufig fast nichts mehr austritt. Über den Öleranschluß für den Rollenstößel zum Einspritzpumpenantrieb wird aber kontinuierlich Öl nachgefüllt, was dann wieder zu vermehrtem Ölaustritt am Ringspalt an der Keilriemenscheibe führt. Vom Hersteller habe ich dazu keine Informationen gefunden. Wie geht Ihr damit um?Viele Grüße
Rainer
Re: Noch zwei Fragen zur Schmierung an Jung SE/SZ110-Motoren
Do 04 Jul 2019, 08:24
... bleiben bei uns meist geschlossen, Harz und Schlamm bilden sich da kaum. Nach längerem Stillstand oder Wetterwechsel (Kondensat) kann man aber mal kurz "entlüften".dr schrieb:Schmierstoffhähne am Kurbelgehäuse
Laufen lassen!dr schrieb:Ölstand im Reglergehäuse
Wir haben unter dem Lüfter noch ein kleines Eimerchen aufgehängt. Bei normalem Betrieb kommt aus dem Hahn auf der linken Seite kein Tropfen.
- Anzahl der Beiträge : 3652
Do 04 Jul 2019, 09:18
Zu 1: Der Hahn vom Kurbelgehäuse soll schon beim Starten geöffnet werden und eine halbe Minute offen bleiben bei laufendem Motor , damit der Ölabfluss in Gang kommt. Der zweite Hahn entleert das Kurbellwellenlager. Das kann man vernachlässigen.
Zu 2. Dieses Problem kenne ich nicht, das ist eine der wenigen Stellen an der mein Se 110 dicht ist
