- MarcelFeldbahnbuchleser
- Anzahl der Beiträge : 8
Ort / Region : 03130
Anmeldedatum : 10.10.20
Abziehen Lager Muldenkipper
Mo 26 Okt 2020, 15:38
Hat jemand Tipps für mich wie ich dieses Lager abbekomme? Ich komme leider nicht weiter [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
- Chris KöhlerFeldbahnlokbeifahrer
- Anzahl der Beiträge : 228
Re: Abziehen Lager Muldenkipper
Mo 26 Okt 2020, 18:12
Hallo Marcel
Entweder mit einem Spitzen Meisel zwischen Lager und dem Ring der an der Achse ist, wenn es zu fest sitzt vorsichtig mit der Flex einschneiden und dann ebenfalls mit einem Meisel "sprengen".
Mo 26 Okt 2020, 18:38
Ich wollte dass Lager gerne unbeschädigt lassen. Hatte auch an eine Art Abzieher gedacht, wäre ein Trennmesser dass Richtige? Für was ist die Nut vorne an der Welle gedacht? Lässt sie sich vielleicht auch komplett rausdrehen?
Mo 26 Okt 2020, 19:09
Die Nut in der Welle ist für eine Metallspange die die Kronenmutter vor dem verdrehen sichert.
Ansonsten besteht die Achse aus einem Teil und lässt sich nicht weiter demontieren.
Warum willst du das Lager überhaupt runter ziehen?
Mo 26 Okt 2020, 19:56
Dann fehlt bei mir anscheinend auch diese Metallspange. Habe aber auch erst 1 Rad abgemacht. Ich nehme meine Lore komplett auseinander, lasse alle notwendigen Teile Sandstrahlen und pulverbeschichten. Nur Not muss dass Lager eben dafür oben bleiben
- heckenschreckGleisbauer
- Anzahl der Beiträge : 99
Hobbies : Feldbahn, Werkstatt
Name : Stefan / uHu
Anmeldedatum : 29.04.15
Mo 26 Okt 2020, 23:52
Die Scheibe mit den Rillen sitzt lose hinter dem Schrägrollenlager. Abzieher an dieser ansetzen sollte das Lager mitnehmen.
Nackiger Achsstummel.
mit Scheibe.
Die Klammer in eingebauten Zustand.
Viel Spaß beim Restaurieren
mit Scheibe.
Di 27 Okt 2020, 00:46
Stefan,
Vielen Dank für diese wertvolle Information. Ich habe vermutet dass die Scheibe mit den Rillen verschweißt ist mit dem 4-Kantstahl. Dass hilft mir schon sehr viel weiter. Werde mich melden sobald ich weiter gekommen bin
Di 27 Okt 2020, 00:49
Meine Befestigung der Räder sieht etwas anders aus als bei dir , vor dem Lager saß eine Nutenmutter dazwischen eine Scheibe und dann nochmal eine Nutenmutter [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
