Stapelbare Loren...
+13
Diema2201
jacobvdwal
Muldenkippy
17 verfasser
Seite 3 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Anzahl der Beiträge : 1728
Re: Stapelbare Loren...
Mo 03 Feb 2014, 20:35
Hallo Jens,
die Variante mit aufgenieteten Puffer:
Allerdings vermute ich, das die Nieten oben bei Deinem Rahmen nur zur zusätzlichen Stabilisierung des Profiles dienen, das zwischen den beiden Stützen eingefügt ist. Wobei ich dann für die Löcher unten im Rahmen auch keine Erklärung wüßte.
- Anzahl der Beiträge : 488
Ort / Region : Renchen/BaWü
Anmeldedatum : 06.07.09
Mo 03 Feb 2014, 20:43
Die aufgenietete Verstärkung scheint mir original zu sein, bei den Streben bin ich mir nicht so sicher.
Das und die Löcher im senkrechten Teil sprechen wohl gegen die "genietete" Variante?
Mo 03 Feb 2014, 21:03
Das könnte gut sein, soweit ich das auf den Bildern erkennen kann, sind alle Verbindungen genietet, bis auf diese Streben, die sind geschraubt. das spricht dafür, das die Streben später eingefügt wurden, bzw. die Originalstreben gebrochen oder derart verformt waren, das sie ersetzt werden mußten. Gerade die alten Lorenrahmen haben im Laufe ihres langen Lebens viel mitmachen müssen. Bei meinen über hundertjährigen hab ich auch verschiedene Löcher im Rahmen, auf die ich mir keinen Reim machen kann (noch nicht).
Mo 03 Feb 2014, 21:28
An den unteren und den oberen beiden Löchern wird die "normale" Pufferkappe angenietet.
Die beiden oberen werden jetzt aber durch das Blech mit den vermutlich nachträglich angebrachten Versteifungsstreben blockiert.
edit: ups, ein paar Beiträge übersehen
- LokomanMuseumsbahndirektor
- Anzahl der Beiträge : 1054
Mo 03 Feb 2014, 23:02
Ich bin auch für die "bau's zu Ende wie's dir gefällt" Version, dh. das Werk macht verschiedene Lochkombinationen in den Rahmen, und der Endbenutzer verwendet die die er braucht. Und die beiden waagerechten Löcher sehen mir sehr nach dem aus, was uns Gerd zeigt.
So 02 März 2014, 00:14
Der Rahmen ist nun soweit fertig. Alle überflüssigen Schweißnähte entfernt, Abrollböcke gerichtet und Teile davon erneuert.
Diesen Hebel aus einem Schrottteil haben wir mitsamt dem stark verbogenen Rahmenteil gegen einen zumindest optisch passenderen ersetzt
Das "Neuteil"
Aus den abgetrennten Stapelvorrichtung haben wir uns Puffer gebaut
Die Kuppeldorne stammen aus dem Fundus
Auch die Mulde ist gerichtet, es müssen noch ein paar Löcher zugeschweißt werden
Soweit für heute,
Das "Neuteil"
Soweit für heute,
- timobahnLorenbremser
- Anzahl der Beiträge : 201
Anmeldedatum : 22.02.14
So 02 März 2014, 13:20
Hallo Jens,
das ist ein sehr interessanter Beitrag. Ich finde es erstaunlich, wo man überall Loren finden kann. Ebenso ist es interessant und lehrreich, diesen und auch andere Restaurierungsberichte zu lesen.
Timo
Timo
Mi 12 März 2014, 22:24
Die Lore ist fertig. Der Rahmen steht nun wieder auf Achsen:
Die Löcher in der Mulde sind mit Blechstücken verschlossen
Heute gings zur ersten Ausfahrt auf die Strecke
- GastGast
Mi 12 März 2014, 22:28
sehr schön. Glückwunsch zur "fast" neuen Lore.
- MuldenkippyFeldbahnlokbeifahrer
- Anzahl der Beiträge : 299
Ort / Region : Schwarzwald
Hobbies : Feldbahn, alte Mopeds
Anmeldedatum : 05.01.14
Mi 12 März 2014, 22:30
Tolles Ergebnis!
