@122er
@122er
Männlich Anzahl der Beiträge : 553
Ort / Region : Sprendlingen
Hobbies : Feldbahn ,alles was rollt
Anmeldedatum : 03.09.07
http://www.stumpfwaldbahn.de
Instandsetzungs arbeiten am OMZ - Motor aus Oekoven Empty Instandsetzungs arbeiten am OMZ - Motor aus Oekoven
Mo 11 Jul 2011, 22:38
Lang lang ist es her ,das ich hier war aber arbeit geht vor , und jetzt mache ich eine neue aufgabe .Ich bin dabei im Auftrag aus Oekoven den OMZ -Motor der langstehenden 122er instandzu setzen und zu leben zu erwecken . Nachdem er mir freundlicherweise per laster angefahren wurde ,verschwand er auch so gleich in dem container auf dem hof ( aus dm blickfeld des Chefs ),da mein chef jetzt erstmal 4 wochen in canada vor seiner blockhütte sitzt und sich versucht auszu ruhen ,hatte ich den Motor in die halle gehollt und die beiligenden teile dazu auch . Ich begann dann endlich diverse teile anzu bringen ,stellte aber fest das die dieselleitungen nich mehr zeitgemäs dazu pasten ,also neu . ich machte es mal so neben bei wärend der arbeit und abends den rest ,bis jetzt ,alle zu führenden leitungen dran tank drauf diesel rein ,neee so schnell nun auch nicht davor muste ich mit bedauern feststellen das die pumpen fest waren ,hmm ,nach dem ich sie zerlegte und reinigte funktionierten sie wieder wie es sein sollte .Nun machte ich mal probe halber den versuch zu pumpen ,leider erfolglos ,denn die düsen sehn nicht grad schön aus ,im innern hatte sie feuchter rost sich angefangen breitzumachen ,so sehr das die düsennadel richtig fest sitz .naja schaun wier mal weiter .
Mein ziel ist es die arbeit zu beenden bevor mein chef am 1 august wieder heim kommt ,und ich ein paar tage in urlaub bin ab dem 28 juli naja nur 4 tage ,mehr war nicht drin ....doof
Öl hat der Motor auch schon drin ,neues natürlich .
Dann muss er nur noch laufen und dann bekommt er noch sein besseres aussehn hinterher .
Aber da der liebe Björn ab und zu mal gefragt hat wie s aussieht ,zeig ich euch mal weningstens einen kleinen fortschritt davon .
Mehr gibt es dann auch später dazu .
Mich würde in der zwischenzeit mal interessieren wie die 122er aussieht ob da auch dran geschafft wird .........
Mfg euer 122er Kai
feldbahner12
feldbahner12
Männlich Anzahl der Beiträge : 342
Ort / Region : Dernbach/Montabaur
Hobbies : Feldbahn,Modellbau
Anmeldedatum : 01.02.08
Instandsetzungs arbeiten am OMZ - Motor aus Oekoven Empty Re: Instandsetzungs arbeiten am OMZ - Motor aus Oekoven
Mo 11 Jul 2011, 23:09
Wie geht es Dir? Alles gut bei Dir!
Schön das Du wieder schraubst! Lass Dich nochmal blicken im Guldental!
Gruß Carsten
@122er
@122er
Mo 11 Jul 2011, 23:24
ja ich weis ,sollte mal öfters raus ,nur arbeit und heim ist etwas viel ,mir gehts gut danke der nachfrage .
gruss kai
Di 12 Jul 2011, 13:50
.... die Deutz OM Motoren haben eine Einspritzpumpe der Bauart Deutz und die unterscheiden sich von den bekannten Bosch Pumpen massivst:
- sie haben keine Drehkolben, sondern die Füllmenge wird durch den Hub bestimmt.
- sie haben neben dem üblichen Druckventil ein Einlassventil.
Alles in allem eine sehr diffizile Konstruktion, die ihre Ursache wohl in patentrechtlichen Gründen hat, ebenso wie die Einspritzdüsenkonstruktion und deren Integration in das massive Verschlussstück der Zylinder.
Das Einlassventil der Einspritzpumpe ist stets Anlass für Ärger, kleinste Verunreinigungen im Kraftstoff können sich auf die Dichtflächen setzen und schon ist es nicht mehr dicht, dadurch läuft der Kraftstoff beim Druckaufbau durch das Einlassventil rückwärts und es baut sich (wer hätte das geglaubt...) kein Druck auf.
Die Einspritzpumpen sind daher unbedingt zu zerlegen und die beiden Ventile sorgfälltigst einzuschleifen. Dies muss mit entsprehenden Polierpasten ("Schleifrot") geschehen, Ventilschmirgel ist nicht dazu geeignet. Sorgfältigstes Arbeiten und Reinigen nach der Aktion ist verpflichtend - gelangen Schleifmittelreste in den Druckkolben, wird die Laufbahn zerkratzt.
Die OM Pumpen haben einen manuellen Pumphebel, mit dem man das Dichtsein der Pumpe gut prüfen kann, soferne die Einspritzdüse korrekt arbeitet:
Zuerst wird der Motor so gedreht, dass die Hubnocke die entsprechende Pumpe nicht betätigt. Die Einspritzpumpe muss nun mittels des Entlüftungsventiles korrekt entlüftet werden, dazu Ventil drücken und mit dem Handhebel pumpen.
Danach bringt nun den Pumphebel in Pumpstellung und drückt gegen den Widerstand der Pumpe: Ist das Einlassventil dicht, so darf der Hebel nach Überwinden des Leerweges (wenn mehr als 1 cm dann ist noch Luft in der Pumpe!) auch nach 20 sec. Kraftaufbringung sich nicht nach oben bewegen lassen, wobei zuviel Kraft (korrekterweise) einen Einspritzvorgang auslöst.
Ist man sich unsicher, ob nun die Düse das Problem ist oder die Pumpe, so baut man den Düsenhalter aus und schließt ihn so an, dass die Düse ins Freie strahlt (Finger weg, Verletzungsgefahr!).
Bei unserer Druckprobe kann man nun erkennen, ob Kraftstoff aus der Düse tropft (dann ist diese zu überholen) oder ob sich der Druck im Pumpeninneren verliert. Verliert die Pumpe den Druck, dann ist in 90% der Fälle das Einlassventil undicht (einschleifen!), sonst ist der Pumpkolben verschlissen. Auch das Entlüftungsventil wäre ein Kandidat, da sieht man alledings den austretenden Kraftstoff.
Will man es genau wissen, dann schließt man an die Pumpe anstelle der normalen Kraftstoffzuführung einen durchsichtigen PVC-Schlauch mit oberem Behälter an, den man senkrecht oben befestigt und mit Kraftstoff füllt. Nach dem Entlüften erzeugt man im Schlauch einen freien Spiegel (dazu Gefäss am oberen Ende des Schlauches entfernen) und macht die Druckprobe. Steigt der Spiegel im Schlauch, so ist das Einlassventil (eventuell nachwievor ...) undicht. Steigt es nicht, so ist der Pumpkolben der Kandidat und Ersatz sollte her....
Weiters sollte man wissen, dass diese Pumpen bei Stehzeit gerne Luft bekommen, sorgfältiges Entlüften vor dem Starten ist also Pflicht. Deshalb hat Deutz ja die praktischen Pumphebel spendiert ...
Erfahrungsgemäß ist Luft durch normalen Betrieb kaum aus der Pumpe zu bekommen, ausschließlich über das Entlüftungsventil.
Wie gesagt, die Pumpe ist ein extrem heikles Teil: Gewissenhafte Beschäftigung mit ihr ist notwendig.
Weitere Hinweise für diesen Motortyp:
Der OM-Motor hat mehrere Schwachstellen:
- Die Kolbenringe sind recht dünn und haben noch dazu eine Verdrehsicherungsnut eingefräst: Sie brechen deshalb sehr leicht, man merkt das nicht, da ein gebrochener Ring kompressionsmäßig nicht auffällig ist. Allerdings zerstören die Bruchkanten im Laufe der zeit die Zylinderlaufbahn nachhaltig durch Riefen.
Daher sind bei einer Inbetriebnahme nach unbekannter Herkunft die Kolben unbedingt auszubauen und die Ringe zu kontrollieren. Auch können diese durch lange Stehzeit in der Nut festkleben, und dank der Gußkolben werden sie sich auch im Betrieb nicht lösen, sondern die Laufbahn beschädigen.
- Mitten in der Pleuelstange ist die Spülpumpenpleuelstange mit einem besonderen Gelenk befestigt: Dieses Gelenk ist unterdimensioniert und entsprechend oft ausgeschlagen, oft drehen sich die Bronzebüchsen im Loch der Pleuelstangen und dieses wird oval. Beim obligaten Kolbenausbau muss dieses Gelenk ohnedies geöffnet werden - dabei sorgfältig kontrollieren und (meistens) auch reparieren!
- Es gibt eigene Ölkanäle in den Pleuelstangen (auch Spülkolben!), die die Schmierung der Kolbenaugen sicherstellen. Diese Kanäle sind oft durch verharztes Öl verlegt, oder die losen Lagerbuchsen des Spülpumpengelenkes verdecken die Ölkanäle.
Diese Ölkanäle sind sorgfältig zu reinigen und auszuwaschen und mit Druckluft durchzuspülen!
- Die Spülpumpe wird vorne durch eine Bronzebüchse geführt. Versagt die Schmierung durch die Ölkanäle, kann die Büchse ausgescheuert werden und der Spülkolben (und nicht nur sein Ring) scheuert an der Laufbahn, was beide im Lauf der Zeit zerstört.
- Die Federklappen der Spülpumpe werden gerne lose, da sich die Schauben lockern, auch brechen die Federblätter gerne und geraten ins Motorinnere. Deshalb die Federblätter auf Risse und Befestigung genau kontrollieren!
- Der Antrieb der Einspritzpumpen erfolgt über einen Träger, in dem Kipphebel mit Laufrollen montiert sind, und die Laufrollen werden durch die verschiebbare Schrägnocke auf der Kurbelwelle bedient:
Diese unselige Konstruktion ist sehr anfällig: Durch Mangelschmierung (hier muss man regelmäßig mit der Ölkanne ran!) können einerseits die Rollen an den Kipphebeln verschleissen, diese werden immer kleiner, was weniger Hub bedeutet, zuwenig Hub bedeutet zu geringe Einspritzung usw.
Die Kipphebel können im Gelenk ausgeschlagen sein, ebenso die Rollenlagerung. Beides muss repariert werden, da sonst wiederum Hub verloren geht, auch die Rolle irgendwie je nach Belastungsgrad schräg an der Schrägnocke - mit unterschiedlichem Hub - drüberrollt.
Im ungünstigsten Fall ist die Schrägnocke an der Kurbelwelle abgenützt und von der Schräge, die für den Hub verantwortlich ist, ist nur mehr wenig da. Ein Nachfertigen oder Auftragsschweissen ist nahezu unmöglich.... Man kann dann versuchen, durch exakte Lagerung von Kipphebel und Rolle, sowie Rollenerneuerung den maximal möglichen Hub für die Pumpe zu bekommen.
- Ein weiteres Übel ist das Losewerden der Passfeder für die Schrägnocke. Diese wird durch eine Passfeder von der Kurbelwelle mitgenommen, ist jedoch auf dieser Feder seitlich verschieblich. Oft ist nun der Sitz der Passfeder ausgeschlagen und die Schrägnocke lässt sich mit der Hand mehr als 5mm auf der Kurbelwelle drehen, man beobachte, ob die Passfeder Bewegungen macht. Notfalls alles ausbauen und sanieren.
- Ein weiterer Schwachpunkt ist die Einbringung der Kraft für die seitliche Verschiebung der Nocke durch den Fliehkraftregler, der sich in der vorderen Schwungscheibe befindet. Dessen Gelenke laufen meist trocken, die Teile sind aus Aluminium, und der Mitnehmerstift für die Schrägnockenverschiebung hat zuviel Spiel. Auch die Hebel der Gasbetätigung sind gefährdet.
Zu viel Spiel in der Regelung bedeutet unregelmäßigen Lauf und Drehzahlpumpen, Verschleiss muss also beseitigt werden.
Zusammenfassend gesagt ist der OM-Motor (wie auch der PM) kein gelungenes Meisterwerk. Vielmehr ist es ein sehr empfindlicher, bereits in der Unterhaltung komplizierter Motor mit mäßigen Eigenschaften.
Keinesfalls ist es ein Motor, den man als Feldbahnfreund "Auf die Schnelle" einmal so zum Laufen bringen sollte. Die Gefahr ist - ähnlich den Jung-Motoren- sehr groß, dass der Motor durch solche "30 Jahre gestanden und nach 1 Tag läuft er wieder" Aktionen - langsam aber sicher in der Substanz schlicht und ergreifend zerstört wird.
Der OM Motor hat gegenüber den Jung Sx Motoren einen Vorteil: Ohne Beschäftigung mit der Einspritzerei läuft ohnedies nichts, im Gegensatz zum Jung Motor mit seinem problemlosen Bosch-Equipment.
Noch was: Anstelle der schwierig zu beherrschenden integrierten Deutz Einspritzdüsen hat die Firma Deutz ab 1939 (?) Umbausätze für Bosch-Düsen geliefert, d.h. die massive Düsenträgerscheibe besitzt oben ein Gewinde, in das mittels einer Überwurfmutter der senkrecht stehende Bosch Düsenhalter eingeschraubt wird. Düse ist die bekannte DNOSD21.
Wenn man also mit der Deutz-Düse nicht zurecht kommt, wäre ein solcher Umbau durchaus legitim.
Edit: Fehler ausgebessert.
Zuletzt von HF130C am Mi 13 Jul 2011, 14:51 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
@122er
@122er
Di 12 Jul 2011, 22:10
Die ,probleme kenne ich seit dem ersten Motor,und bin am dritten dran .
meine lok läuft seit 2 jahren ohne das sie sich dagegen währt und die stand nun mal 30 jahre im freien rum ,dafür hatte ich aber alles auseinander ,wenn man sich mal an den bericht von mir durchsieht ,ich mache da keine halben sachen entweder richtig oder garnicht ,in dem falle war ja nicht der motor fest sondern die anbauteile dazu .und die düsen sind schon überholt und sind tüchtig in der zerstäubung ,nur die pumpen sind noch immer son haken aber ich bleibe dran und mache meine arbeit .
aber danke für diesen ausführlichen bericht den werde ich mir ausdrucken und ins betriebsbuch des motors mit einheften .
mfg kai
Männlich Anzahl der Beiträge : 744
Ort / Region : Grevenbroich, NRW
Hobbies : Diema´s, Feldbahn, Pferde, US-Cars, alte Opel
Name : Björn Lauterbach, 41
Anmeldedatum : 11.01.09
Mi 13 Jul 2011, 06:28
Hallo Kai! Danke für die Bilder und die ganze Mühe! Gruß der liebe Björn Very Happy
Mi 13 Jul 2011, 14:53
@kai
Die Hinweise sind natürlich allgemeiner Natur und nicht auf deine konkrete Arbeit bezogen!
@122er
@122er
Mi 13 Jul 2011, 21:48
ja ich weis ihr meint es nur gut ,ich nehme es auch zur kenntnis .
es ist mir auch ne gute hilfe die man sonst in keinenem buch findet .
mfg kai
@122er
@122er
Fr 15 Jul 2011, 21:40
Hallo freunde ,nur so zur Info ,------ER LÄUFT-----.
Hab den heute abend mal versucht anzulassen ,mit widerwillen kams dann schlag artig ,
der wollte raus hoppeln , das untersagte ich ihm, musste den nachher wieder an seinen platz rücken ,danach hab ichs nochmal gamacht . die pumpen haben noch nicht so recht die lust zu arbeiten .
kollege hat mit handy bilder gemacht ,aber die sind irgendwie bei mir noch nicht angekommen sind .
naja die woche gehts weiter.
mfg kai
nachtrag :
so endlich sind die bilder angekommen ,und um es nich länger geheim zu halten ,hier sind sie .
Fr 15 Jul 2011, 23:12
Geil, Kai! Einfach nur geil!!! Danke!
Gruß Björn
