https://www.kipplore.com/
Motornummer bei einer OME Empty Motornummer bei einer OME
Fr 27 Jul 2012, 20:34
Ich habe noch eine Frage
Wo finde ich die Motornummer bei einer OME?
Ich habe wiederholt alles abgeguckt und einige Nutzer schon gefragt, aber leider ist die nirgends zu sehen.
Hier die Stelle wo sie sein müsste
Und hier die Motornummer bei der OME aus Renchen
Ein gewisser Herr aus Köln möchte das schon lange wissen und ich finde sie nicht Mad
Wo könnte ich noch suchen ? Frage
Motornummer bei einer OME Empty Re: Motornummer bei einer OME
Fr 27 Jul 2012, 22:00
Bei Deutz immer am Zylinderkopf auf der Dichtfläche....also Kopf ab!
Fr 27 Jul 2012, 22:08
Danke Rüdiger.
Wenn es nicht nötig ist werde ich den Kopf nicht abnehmen. Also wird die Motornummer bis zur nächsten Zylinderkopfreparatur ein Rätsel bleiben.
@122er
@122er
Männlich Anzahl der Beiträge : 553
Ort / Region : Sprendlingen
Hobbies : Feldbahn ,alles was rollt
Anmeldedatum : 03.09.07
http://www.stumpfwaldbahn.de
Mo 06 Aug 2012, 11:36
Hallo andi ,du hast doch dein ovales typenschild ,die nummer darauf ist die richtige nummer zur ome. Die Nummer hingegen auf deinem kleinen typenschild wo machienennr. steht ist deine motornummer nicht loknummer ,deutz hat es meistens was ich bisher gesehn habe so gemacht weil laut lieferliste deine loknummer richtig ist vom ovalen schild .die motornummer ist auch bei meiner omz nicht an den bauteilen des motors vorhanden ,hier war auch ein extra schild am vorderen zylinder aus ventilator sicht her angebracht . da bei dir die loknr.14784 ist dann past auch die nr. von dem kleinen schild 357242. höher sollte deine nummer nicht sein .das würde vom baujahr nicht passen . du hast es die ganze zeit vor dir gehabt , andi .
ein beispiel: 356743 für einzylinder , 356743/44 für zweizylinder
ich denke dir damit geholfen zu haben .
Mo 06 Aug 2012, 11:42
Danke Kai für die Informationen Daumen hoch
@122er
@122er
Mo 06 Aug 2012, 11:45
hier mal eine auszug davon .
V* 14784 1935 OME117 F B 600 06.12.1935 C. Kreutzer, Feld- & Normalbahnen, Düsseldorf﷓Hafen, für Aug. Holstein, Benrath /=> Holstein Tiefbau, Düsseldorf /19xx Denkmal, Lager 2, Düsseldorf﷓Holthausen (04.1993 vh, 07.1999 v/v)
einfache erklärung - die loknummer ist stets 5 stellig und die motornummer 6 stellig.
gruss kai
