Ruhrthaler G9 - zwei unterschiedliche Varianten?
Do 17 Jan 2013, 13:00
Moin zusammen,
wie ich zwischenzeitlich festgestellt habe, gibt es scheinbar verschiedene Ausführungen der Ruhrthaler G 9 - so z. B. ein Exemplar, wie es im Feldbahnmuseum Frankfurt/M. steht/fährt (d. h. höherer Mittelteil der Motorhaube (MIT Licht und kurzer Führerstand), aber auch die Variante, wie sie auf dem Foto der Werkbahn-Website abgebildet ist (Ruhrthaler 3126, in Schwaz/Österreich) ...
... oder die Ruhrthaler 3732 (Denkmal Rudolfschacht, Bleiberg/Kreuth???), also mit abgesenkten Mittelteil der Motorhaube (OHNE Licht), längerem Führerstand und anderen Rahmenseitenteilen ...
Kennt jemand den Grund für diese unterschiedliche Bauweise?
Weiterhin fuhren die beiden Ruhrthaler 3126 und 3732 auf unterschiedlichen Spurweiten (3126 = 430 mm, 3732 = 600 mm), haben jedoch beide diese von der Frankfurter Version abweichenden Rahmenseitenteile, obwohl bei der 3732 die Räder aufgrund der breiteren Spurweite sichtbar sein müssten/könnten ...
Was mag der Grund dafür sein?
Feundliche Grüße
Feundliche Grüße
- FreilandDiesellokführer
- Anzahl der Beiträge : 434
Hobbies : Alles was auf Schienen fährt
Anmeldedatum : 14.05.11
Re: Ruhrthaler G9 - zwei unterschiedliche Varianten?
Do 17 Jan 2013, 15:30
Die Ruhrthaler-Lok Nr. 3732 steht heute sicher nicht mehr beim Rudolffschacht in Bleiberg, bei meinem letzten Besuch dort war von Schienenfahrzeugen keine Spur. Nachdem die Therra Mystica nach einem Wassereinbruch vom Rudolfsschacht zum Antonischacht übersiedelte, gingen vermutlich auch die Fahrzeuge mit, hier ein Bild der ehem. Fahrzeugkette beim Rudolfsschacht:
Ob die Ruhrthaler heute noch exestiert, weiß ich leider nicht, allerdings stieß ich im Gebiet auf eine weitere Lok dieses Typs (Nr. 2942) , allerdings in etwas abweichender Bauform:
D.G
D.G
- Anzahl der Beiträge : 286
Anmeldedatum : 28.09.10
Do 17 Jan 2013, 16:01
wenn man folgende Zeichnung mit der G9 im FFM vergleicht, vermute ich, dass es sich hierbei um die Regel- Ausführung handelt:
Schroeder schrieb:Vielleicht kann ich mit der Zeichnung einer der beiden G9z vom Rammelsberg aushelfen. Quelle Bergarchiv Clausthal.
Glückauf
Do 17 Jan 2013, 16:32
Die Vor-Stufenbug-Variante gibt's auch noch...
- pedroMuseumsbahndirektor
- Anzahl der Beiträge : 1689
Ort / Region : Köln
Hobbies : Eisenbahn
Name : Peter Ziegenfuss
Ruhrthaler
Do 17 Jan 2013, 17:16
"allerdings stieß ich im Gebiet auf eine weitere Lok dieses Typs (Nr. 2942) , allerdings in etwas abweichender Bauform:"
meinst due die Lok beim Gasthaus Wirnsper in Bleiberg-Kreuth?
MFG
MFG
Do 17 Jan 2013, 19:38
pedro schrieb:Hallo,
Genau die meine ich. Im EBFÖ habe ich zu dem Thema übrigens ein ähnlichen Beitrag gefunden.
Do 17 Jan 2013, 20:13
Hallo David,
... nur, dass da leider niemand geantwortet hat ... und die Bilder kann ich leider auch nicht (mehr) sehen, da ich zu lange nicht mehr im EBFÖ angemeldet war - ist auf dem einen Bild die rote Ruhrthaler zu sehen, die auch oben in meinem Link auf die Werkbahn-Website zu sehen ist? Kannst Du ggf. die Bilder irgendwie sichtbar machen?
Freundliche Grüße
Freiland schrieb:pedro schrieb:Hallo,
Freundliche Grüße
Do 17 Jan 2013, 20:43
Freundliche Grüße
Ja, das ist ein wirklicher Nachteil bei dem Forum: Unangemeldete Nutzer haben keinerlei Chancen die Bilder anzusehen (außer sie sind wie hier oft aus Fotohosting-Seiten herauskopiert). Auf dem oberen Foto ist eine im Heimatmuseum Ilz (Steiermark) ausgestellte Deutz zu sehen:
Foto: A. Moser
D.G
Do 17 Jan 2013, 20:53
... nicht nur da: Auch Mitglieder verlieren den Status, die Bilder anzuschauen, wenn man sich länger nicht einloggt bzw. keine Beiträge schreibt ...Freiland schrieb:
Ja, das ist ein wirklicher Nachteil bei dem Forum: Unangemeldete Nutzer haben keinerlei Chancen die Bilder anzusehen ...
Worin liegt denn eigentlich der Unterschied der unterschiedlichen Versionen genau? Haben die Grubenloks, wo die Räder nicht sichtbar sind einen "Außenrahmen" und die anderen, wie die in FFM einen "Innenrahmen" Ist das Baujahr abhängig? Spurweiten abhängig scheint es nicht zu sein, da es sowohl eine Grubenlok mit Spurweite von 430 mm als auch mit 600 mm gibt, wo die Räder nicht zu sehen sind ...
Di 22 Jan 2013, 20:08
... hmmmmm ... schon 270 Klicks ... aber kann wirklich keiner etwas über diese spezielle Bauform (mit abgeflachtem Mittelteil) sagen?
Nachdenkliche Grüße
Nachdenkliche Grüße
