- kölner87Kuppelketteneinhänger
- Anzahl der Beiträge : 34
Anmeldedatum : 13.11.07
tipp für abgenutzte bremsköltze eines gebremsten lorenrahmens
So 23 Nov 2008, 13:48
mein kleiner tipp für gebremste feldbahnrahmen
falls die bremsklötze unterschiedlich abgenutzt sind von einem gebremsten lorenrahmen und ihr habt keine neuen bzw wisst nicht wo ihr welche herbekommt dann nutzt doch einfach federn zb von einem trockner oder einer waschmaschine
die federn dienen als trommelhalterung und sind ideal zum ausgleich der bremstraverse eines gebremsten rahmens
ich hoffe ich konnte zumindest einem feldbahnkollegen damit helfen
mfg jens
mfg jens
Re: tipp für abgenutzte bremsköltze eines gebremsten lorenrahmens
So 23 Nov 2008, 14:48
Mahlzeit Jens,
kannst du mal bitte genauer erläutern, wie das ganze funktionieren soll? Wo genau ist die Feder am Bremsgestänge eingebaut?
So 23 Nov 2008, 20:41
ein gebremster feldbahnrahmen hat ja zwei quertraversen eine ``liegt`` ja ca in der mitte vom rahmen und die zweite am ende des rahmens und dort kann man dann je ein loch an jedes traversenende bohren und im rahmren dann muss man nur noch die feder einhängen
ich versuche mal die tage ein bild zu machen und dies hier einzustellen
So 23 Nov 2008, 21:11
Ich vermute mal, der Jens will uns nen Tip geben, wie man den Verschleiß an den Backen, bei normaler Fahrt durch dauerndes Schleifen an den Rädern, vermeiden kann. (blöder Satz!)
Die Federn sollen als Rückstellfedern das einseitige anliegen der Backen verhindern.
Fr 28 Nov 2008, 14:16
so kann man es sagen zg
