Wo kann ich Radsätze und Lager bestellen?
+9
Niederbayer
hansel600
EM295
PapaMachts
13 verfasser
Männlich Anzahl der Beiträge : 126
Ort / Region : Mosbach Baden
Hobbies : Loks von Gmeinder
Anmeldedatum : 16.03.19
Wo kann ich Radsätze und Lager bestellen?  - Seite 2 Empty Re: Wo kann ich Radsätze und Lager bestellen?
Di 06 Sep 2022, 12:36
ich würde zumindest geschmiedetes Material verwenden.
Das gibt es als Scheiben, Lochscheiben und Rundmaterial nach DIN 7527.
Es handelt sich hierbei um Standard-Abmessungen die es wie normalen Rundstahl gibt.
Das ist dann nicht zu teuer und man spart sich die Kosten für das Gesenk.
Danach wie bereits beschrieben wurde dementsprechend drehen lassen.
Ort / Region : Rosenheim
Name : Christian A. /
Anmeldedatum : 04.12.08
Do 08 Sep 2022, 09:36
Dieter.Hofherr schrieb:Hallo,
es war m.W. ganz "normaler Rundstahl" (St 38 ?) da die Lok ja sehr wenig fährt, reicht dies völlig aus.
Gruß aus der Pfalz
Die Räder auf dem Foto sehen aber aus wie gegossene Radscheiben, man kann die Verstrebungen um die Nabe erkennen...
Männlich Anzahl der Beiträge : 85
Ort / Region : Neustadt Weinstrasse
Anmeldedatum : 25.01.08
http://www.Feldbahn-Speyerdorf.de
Wo kann ich Radsätze und Lager bestellen?  - Seite 2 Empty Stahlräder
Do 08 Sep 2022, 10:29
ich habe den Stahl selbst in Mannheim beim Lieferanten abgeholt, es ist kein Guß
Do 08 Sep 2022, 14:21
Ja, aber wenn das bei der Diema nur Profiliertes Vollmaterial ist, welche Achsen sieht man dann auf dem Foto, dass Du weiter oben eingestellt hast? Die von Dir beschiebenen dürften es ja dann nicht sein.
gaga1962 mag diesen Beitrag
Wo kann ich Radsätze und Lager bestellen?  - Seite 2 Empty Räder nachdrehen
Do 08 Sep 2022, 14:46
Hallo, die Achsen sind die alten Originalachsen, die neuen Räder wurden da aufgepresst.
Fr 09 Sep 2022, 08:59
Nennt mich jetzt einen Korinthenkacker, aber dieses Bild zeigt doch eindeutig gegossene Räder (mit Verstärkungsstrebe von der Innenseite der Lauffläche bis zur Nabe) und keine aus Vollmaterial gedrehten Räder...
Oder wurde beim Metallbauer aus den Vollscheiben eine Kontur herausgefräst und die Löcher gebohrt?
Mich interessierts eben Smile
Fr 09 Sep 2022, 09:13
Nach einem Gussrad sieht das aber auch nicht aus. Die Löcher sind gespindelt oder gebohrt und die Kontur könnte auch gedreht sein, dann die Streben eingeschweißt und wieder überdreht. Jedenfalls viel Arbeit.
EM295
Männlich Anzahl der Beiträge : 390
Ort / Region : Erzgebirge
Name : Kay / 40
Anmeldedatum : 01.11.18
Fr 09 Sep 2022, 09:45
ich denke, die Innenkontur ist CNC gefräst.
Beste Grüße Kay
jan-r
jan-r
Ort / Region : Osnabrück Niedersachsen
Hobbies : Feldbahn 30er Jahre Baumaschinen Unterlagen
Anmeldedatum : 10.04.11
http://www.feldspur.de/
Fr 09 Sep 2022, 17:53
Moin
Also die Achsen kann man ohne Problem auf einer 5 Achs CNC Maschine aus dem Vollen in einer Aufspannung fertigen. Ihm Normalen Radsatzbau für Sonderfahrzeuge wird auch gerne 42CrMo4 genommen.
EM295
Name : Kay / 40
Fr 09 Sep 2022, 20:17
Hallo Jan,
eine 5 Achs Maschine braucht man dazu nicht um die Radkonturen zu fertigen, eine normale 3 Achs reicht da vollkommen. Komfortabel geht's mit einem CAM System zu programmieren.
Beste Grüße
Kay
