Aufarbeitung Jung EL105 9864 - der lange Weg zur ersten Lok
+11
EM295
Stolndaag
kgbachim
DAMPFLOK
15 verfasser
Seite 1 von 4 • 1, 2, 3, 4
- EM295Ehrenlokführer
- Anzahl der Beiträge : 390
Ort / Region : Erzgebirge
Name : Kay / 40
Anmeldedatum : 01.11.18
So 08 Dez 2019, 14:02
Hallo liebe Feldbahnfreunde!
Das hier ist mein Einstand ins Feldbahnforum und gleichzeitig mit einer Frage verbunden. Ich suche nach einer Skizze oder Zeichnung von den Hängeeisen bzw. Bremswellen einer Jung EL105. Die Kontur der Hängeeisen und das Maß des Abstandes der Bremswelle zum Bolzen der Bremsklötzer würde mir genügen. Ich bin dabei mir so eine Lok zu restaurieren und habe schon einige Teile neu angefertigt. Leider hab ich (fast) keine Bremsenteile als Vorlage. Und Loks zum Nachmessen sind weit weg und dann auch noch meistens montiert und daher weniger zur Maßabnahme geeignet. Wenn mir jemand da helfen könnte wäre das sehr schön.
Viele Grüße aus dem weihnachtlichen aber leider schneelosen Erzgebirge.
Kay
Kay
Re: Aufarbeitung Jung EL105 9864 - der lange Weg zur ersten Lok
So 08 Dez 2019, 14:31
ich habe neue bremsklötze für dich
lg walter
lg walter
So 08 Dez 2019, 15:08
viel wird es zwar nicht helfen - aber hier einmal die entsprechende Seite aus der Bedienvorschrift von Jung.
Zum Maßnehmen komme ich frühestens in zwei Wochen.
Name : Kay / 40
So 08 Dez 2019, 15:31
Danke Markus,
das hilft nicht wirklich, es zeigt auch eine EL110 Bremse (oder ist das mal geändert worden). Bei mir (und den anderen mir bekannten EL105) liegen die Klötze jeweils vor den Rädern. Achso, es ist eine Langrahmen mit Baujahr 1940. Aber trotzdem Danke für die Mühe.
VG Kay
VG Kay
- RhaghenIn Memoriam
- Anzahl der Beiträge : 782
Hobbies : FELDBAHN , Computer
Anmeldedatum : 17.11.14
Di 10 Dez 2019, 07:23
Moinsen Kay.
Es snd rund 200 km über die 72 und 38 zu mir.
Meine EL 105 11055 aus 1951 befindet sich allerdings zu 98% im Originalzustand.
Und sie steht im Trockenen, so daß man dranrobben kann zum Messen.
Hat aber Heiko in Konradsreuth nicht auch eine EL 105?
Das wäre noch deutlich näher für Dich.
MfG
Robert
MfG
Robert
- StolndaagGleisbauer
- Anzahl der Beiträge : 81
Ort / Region : 95176 Konradsreuth
Hobbies : Alteisen ;)
Name : Heiko Ullrich / Bj.: 1988
Anmeldedatum : 24.02.17
Di 10 Dez 2019, 08:08
Servusla,
ich kann leider bisweilen nur EL110er, ZL105 und ZL114 anbieten...eine 105er hab ich noch nicht im Bestand.
Ich hab aber auch einmal nachgesehen und die 1941er Langrahmen EL110 hat das Bremsgestänge und die Bremsbacken angeordnet, wie in der Skizze von Markus. Die 1937er EL110 mit kürzerem Rahmen und Ballastpuffern hingegen hat beide Bremsbacken in Fahrtrichtung VOR den Radscheiben und ist auch überwiegend komplett und original.
MfG Heiko
MfG Heiko
- Alex KöhlerDiesellokführer
- Anzahl der Beiträge : 435
Di 10 Dez 2019, 10:14
is die Bremse der EL105 nicht baugleich mit der von der Ns1?
Zumindest was die Aufhängung und Traversen angeht. LKM hat damals ja die EL105 als Vorlage für ihre eigenen Loks genommen. Einziger großer Unterschied is die Richtung in der man den Hebel beim Bremsen zieht.
Name : Kay / 40
Di 10 Dez 2019, 12:22
ich hab mal ne kleine Skizze von einen Hängeeisen gemacht mit den mir bekannten und unbekannten Maßen. Mich interessieren die Abmessungen des oberen und unteren Radius / Durchmesser und der Abstand der beiden Löcher zueinander, wobei ich diesen auch ermitteln könnte.
Dann wäre noch die Länge des mittleren Hebels der vorderen Bremswelle wichtig. Alles andere kann ich mir dann daraus ableiten. Ns1 sieht halt nur so aus wie EL105, vieles weicht maßlich ab oder unterscheidet sich im Detail.
Überhaupt vielen Dank für die Resonanz.
Gruß Kay
Gruß Kay
Di 10 Dez 2019, 17:09
Hallo Kay,
ich habe eine zerlegte EL 105 bei mir stehen. Kann allerdings erst am Samstag die Masse nehmen. Brauchst du nur die Hängeeisen...?
Michael
Michael
Name : Kay / 40
Di 10 Dez 2019, 18:21
Hallo Michael,
das ist ja ein schönes Angebot, das würde mich freuen. Im Moment bin ich an der Bremse, wenn du von den mittleren Hebel(n) und der langen Zugstange auch paar Maße hättest wäre das ebenso toll! Wie gesagt fehlen bei mir beide Bremswellen (und die lange Zugstange). Ich habe die Aufhängungswinkel bzw. - platten der Bremswellen, Bremsklötze, das Spannschloß mit dem kurzen Ende sowie das U-förmige Stück des hinteren mittleren Hebels ( hat mal jemand abgetrennt).
Kay
Kay
