Kupplung JUNG EL 105
+3
7 verfasser
Seite 1 von 2 • 1, 2 ![Weiter](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
So 06 Sep 2009, 18:14
bei der JUNG EL 105 eines Kollegen ist der Belag der Konuskupplung völlig am Ende.
Hat jemand hier im Forum Erfahrungen betr. Ersatzbeschaffung?
Hier ein Bild der Lok:
Markus Scholz
Markus Scholz
- HF130CDiesellokführer
Anzahl der Beiträge : 458
Re: Kupplung JUNG EL 105
Di 08 Sep 2009, 12:23
... die originalen konischen, aus einem Stück bestehenden Asbestbelagsringe werden nur mit Glück irgendwo auffindbar sein. Eine Neuanfertigung wird an den Kosten scheitern.
Bewährt hat sich stattdessen, normales, geeignet starkes Jurid Belagsmaterial in Bandform zu verwenden. Dazu das Bandmaterial in kürzere Stücke schneiden, um die Konusform hinzubekommen. Die Schnitte sollten in der Weise leicht schräg verlaufen, um ein Überstehen aus der Glocke zu vermeiden.
Jedes der Stücke sollte in der Mitte mit Nieten gehalten werden, neben der Nietung an den Enden. Damit erhält das Belagsstück die notwendige Rundung. Wenn notwendig, neue Löcher für zusätzliche Nieten in die Glocke bohren.
Diese Methode hat sich langjährig bewährt und wurde auch von etlichen Betrieben in der Einsatzzeit ihrer Jung-Loks so praktiziert.
Anzahl der Beiträge : 2521
Do 10 Sep 2009, 14:33
Mahlzeit,
was genau ist denn dieses Jurid? Ich habe für die angedachte Neufertigung von Kupplungsscheiben für LKM Ns 3 mal versucht, das zu ergründen, allerdings ohne großen Erfolg. Jedenfalls konnte der Kupplungshersteller mit diesem Handelsnamen nicht viel anfangen.
- pedroMuseumsbahndirektor
Anzahl der Beiträge : 1686
Ort / Region : Köln
Hobbies : Eisenbahn
Name : Peter Ziegenfuss
Jurid
Do 10 Sep 2009, 14:36
vielleicht hier:
MFG
vielleicht hier:
MFG
Maschinist schrieb:Mahlzeit,
Do 10 Sep 2009, 15:09
Hallo Peter,
die Seite ist mir bekannt, hilft aber auch nicht wirklich weiter. Dort hatte ich schon nach technischen Daten nachgefragt.
- GastGast
Do 10 Sep 2009, 17:45
Mehr hab ich auch nicht...
Do 10 Sep 2009, 21:30
Hallo Leute,
Jurid ist ein Hersteller von Reibbelägen, auch Bremsbeläge genannt.
Die Liefern auch Bremsbeläge als Meterware z.b. für Traktoren oder Baumschienen.
MFG
Peter
MFG
Peter
Anzahl der Beiträge : 1957
Name : Reinhard Leupold / 72
Do 10 Sep 2009, 21:52
Hallo Markus,
Bremsbeläge als Meterware in verschiedenen Breiten bekommst du z.B. bei [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um diesen Link sehen zu können] , Best.-Nr. 1550312120200 und folgende, je nach Breite.
Fr 11 Sep 2009, 12:09
Mahlzeit Marcus,
danke für das Datenblatt, das hilft mir schon weiter. In der Betriebsanleitung der Ns 3 stand eben nur "Jurid" geschrieben, das war etwas wenig. Sobald ich etwas neues erfahre, wird hier davon zu lesen sein.
- KrohnyFeldbahnlokbeifahrer
Anzahl der Beiträge : 268
Ort / Region : Bremen
Anmeldedatum : 05.05.08
Sa 12 Sep 2009, 18:05
Hallo Markus,
ich habe mal eine Frage zur abgebildeten Lok. Ist etwas Off Topic, aber es lohnt nicht einen neuen Beitrag auf zumachen (oder doch?).
Ist die Lok noch mit dem original Motor ausgerüstet? Mich iritiert etwas die Öffnung im vorderen Rahmenteil links unten. Ist das der Auspuff?
Vielen Dank für eine Antwort und schöne Grüße von der Lesum von
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
