Kupplung JUNG EL 105
+3
7 verfasser
Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Kupplung JUNG EL 105
Sa 12 Sep 2009, 18:15
Hallo Krohny,
das Loch was Du siehst, war der Auspuff.
Jetzt verlassen die Abgase den Motor durch den stehenden Auspuff auf der Motorhaube.
Die Lok bekam in den 70er Jahren nach dem Ableben des Originalmotors einen Steyr WD113s - ein wassergekühlter stehender Einzylinder, vieltausendfach verbaut in den Steyr 15er Traktoren.
Zusätzlich wurden bei der Lok sämtliche Ballastgewichte entfernt, ein Dach gestrickt usw.
Viel Originalsubstanz ist da nicht mehr dran, aber dafür hat die Lok "Geschichte".
Markus Scholz
Markus Scholz
- KrohnyFeldbahnlokbeifahrer
- Anzahl der Beiträge : 268
Ort / Region : Bremen
Anmeldedatum : 05.05.08
Sa 12 Sep 2009, 20:10
Hallo Markus,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Und die wirft jetzt gleich neue auf!
Und die richte ich mal hier in die Runde.
Gab es von der EL 105 verschiedene Ausführungen?
Die von Dir gezeigte EL 105 ist die einzige mit einem Auspuff im Rahmen analog zur EL 110, die mir bisher unter gekommen ist. Alle anderen
EL 105 die ich kenne und auch meine haben dieses Auspuffloch nicht.
Was sagen die Experten dazu?
Und was die Lok angeht: Bitte laßt sie so wie sie ist! Denn das ist Feldbahn pur! Es wurde halt improvisiert wenn etwas defekt war oder an die Bedingungen des Betriebes angepaßt werden mußte. Die Geschichte eines Fahrzeuges ist m. E. wichtiger, als originalität.
Schöne Grüße von der Lesum sendet
So 13 Sep 2009, 08:37
noch eine Ergänzung für die Statistiker: Es ist die Lok 9341/40.
Markus Scholz
Markus Scholz
