zeigt eure Schienenfahrräder
+20
Silbergräber
BVD35
werkbahner
Diema2201
M. Böckl
24 verfasser
Seite 4 von 4 • 1, 2, 3, 4
- JoergEhrenlokführer
- Anzahl der Beiträge : 325
Ort / Region : Sachsen
Anmeldedatum : 29.08.13
Re: zeigt eure Schienenfahrräder
Do 20 Feb 2014, 11:14
Ist nicht direkt ein Fahrrad, ist aber ein Rad mit kleinen Rädern :-):
Ich habe es für meinen Sohn gebaut, dass er ein bissl fahren kann. Der Ursprung ist ein Kettcar. Hab es billig gekauft, ist auch entsprechend etwas zu leicht.
Jörg
Jörg
Fr 21 Feb 2014, 17:30
mein Schienenfahrrad aus einer Fischzuchtanlage (da wurde im vorbeifahren aus einem Behälter auf dem hinteren Brett das Futter in die Teiche geworfen)
- RhaghenIn Memoriam
- Anzahl der Beiträge : 782
Hobbies : FELDBAHN , Computer
Anmeldedatum : 17.11.14
So 05 Aug 2018, 14:41
Mahlzeit in die Runde .
Bei mir ist heute ein "neues" Schienenfahrrad eingetroffen .
Ein Zweisitzer von Scharf in der Variante mit starrem Rahmen .
Dieses Bike hatte ursprünglich 2 Werkzeugkisten .
Da die eine noch vorhandene die schmale Bauform hat ( Scharf lieferte 3 verschiedene Breiten der Kiste - angepaßt für Bikes zwischen 500 und 750 mm Spurweite ) , ist klar , daß das Rad einst maximal 540 mm Spurweite hatte .
Der letzte Eigentümer wollte es auf normalspurigen Strecken nutzen und hat die Achsen entsprechend durch Paßrohre strecken lassen , was wieder auf kleinere Spurweite geändert wird .
Meine Frage in die Runde der Wissenden ist aber die , wie die hintere Werkzeugkiste montiert war ?
Bekanntlich sind die Kisten bei Scharf normalerweise einseitig abgerundet und an der anderen Seite gerade .
Es ist nur noch eine Kiste lose dabei , die von den Bohrungen her vorne und hinten passen würde .
Aber war bei einer hinteren Kiste die Rundung nach vorne oder nach hinten ausgerichtet ?
[img][Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.][/img]
MfG
Robert
MfG
Robert
