- DL6Kuppelketteneinhänger
- Anzahl der Beiträge : 35
Ort / Region : Darmstadt
Hobbies : Feldbahn, Technik
Anmeldedatum : 23.11.08
Strüver Schienenkuli Verbindungskupplung Motor/Getriebe
So 4 Feb 2018 - 22:29
nachdem das Getriebe meines Strüvers nun komplett überholt ist, bin ich nun auf der Suche nach dem Hersteller der Verbindungskupplung zwischen Motor und Getriebe.
Hat in letzter Zeit mal jemand solch eine Kupplung gewechselt/gekauft oder hat noch eine solche Kupplung auf Lager und möchte diese abgeben?
PS: Es handelt sich um einen Nachkriegs- Strüver.
Beste Grüße
DL6
Beste Grüße
DL6
- benetLorenbremser
- Anzahl der Beiträge : 180
Ort / Region : Ingolstadt/Bayern
Hobbies : Viel zu Viele....
Anmeldedatum : 09.09.13
Re: Strüver Schienenkuli Verbindungskupplung Motor/Getriebe
So 4 Feb 2018 - 23:25
Hallo DL6,
Kupplungen dieser Art findest du unter dem Suchbegriff Klauenkupplung. Diese Teile sind Standardteile im Maschinenbau und bei verschiedenen Herstellern zu beziehen.
Ich konnte die Kupplung keinen Hersteller zuordnen und habe sie auch nicht in genau dieser Bauform zum kaufen gefunden. Allerdings sollten auch andere Kupplungen mit den gleichen Abmessungen passen.
Falls du genau das Teil finden solltest, lass es mich bitte wissen
Schau Mal zum Beispiel hier:
Schöne Grüße,
Benedikt
Schöne Grüße,
Benedikt
Mo 5 Feb 2018 - 18:53
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Die gesamte Standard- Palette an Kupplungen sind mir bekannt, diese sehen allerdings meist
sehr nach Industrie aus... leider weniger nach alter Technik...
Hatte jetzt eher an eine "alte" Bauform gedacht
- jacobvdwalDampflokheizer
- Anzahl der Beiträge : 511
Anmeldedatum : 24.12.07
Mo 5 Feb 2018 - 19:27
Geht es nicht mit ein VW- Hardyschiebe? [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um diesen Link sehen zu können]
Das sieht sehr altes aus doch?
VW nutzt nur 4 Lochen, zwei fur jede seite
Dann bauchst Du nur noch 2 Flanschen zu machen (drehen), oder beim auto-demotagebetrieb fur wenig Geld abholen, und nur das Loch noch drehen fur deine Achsen-passung
