+21
JSFB
52 2006
felixS
DieterNL
tkautzor
25 verfasser
Bagdadbaulok Nr. 125 Henschel Bn2t - Seite 11 Empty Re: Bagdadbaulok Nr. 125 Henschel Bn2t
Do 20 Jul 2023, 11:38
es geht Schlag auf Schlag und heute wurde 8:30h der wichtigste Meilenstein der HU erreicht: Der TÜV Hessen hat den inzwischen wieder mit neuer Rauchkammer versehenen Kessel bei der Wasserdruckprobe abgenommen und er kehrt die nächste Tage auf den Rahmen zurück.
Hier noch ein Blick in die neue Raukammer auf die originale Rohrwand, die neuen Rohre und den Waschbolzen mit dem Ausschnitt für das Blasrohr.
Gruß Rüdiger
febagco, KGB-Feldbahn, M. Scholz, hfb312, Torsten Köhler, Blix, feldbahnheini und mögen diesen Beitrag
Mi 26 Jul 2023, 13:44
heute erfolgte kurzfristig die "Hochzeit", also das Aufsetzen des Kessels auf den Rahmen per Autokran. Weiter geht es jetzt mit der größtenteils neu zu bauenden Kesselverkleidung.
Im Hintergrund übrigens die kurz vor der Beendigung der HU befindliche O&K Lok Nr. 4.
Gruß Rüdiger
febagco, Lorenknecht, A2M517, M. Scholz, Torsten Köhler, HFB2687, Blix und mögen diesen Beitrag
Bagdadbaulok Nr. 125 Henschel Bn2t - Seite 11 Empty Führerhaus
Di 01 Aug 2023, 11:35
Sa. wurde das Führerhaus zum Sandstrahlen zerlegt, alles originale Teile bis auf die beiden Dachbleche des Tropendachs (seitliche Luftschlitze schön zu sehen) ! Zerlegen war einfach und nur deshalb möglich, weil die originale Vernietung vermutlich in UK aufgebohrt und durch Schrauben ersetzt wurde, denn nur so kam man an die wohl damals verfaulten alten Dachbleche heran. Es soll wieder die ehemals vorhandene Holzzwischendecke eingebaut werden. Neu vernieten wäre schön....
Hinten übrigens unsere Maffei Motorlok, an deren MWM Motor bereits gearbeitet wird.
Gruß Rüdiger
febagco, A2M517, KGB-Feldbahn, M. Scholz, Blix, feldbahnheini, Marian Sommer und mögen diesen Beitrag
Mi 04 Okt 2023, 14:18
bei dem aktuell trockenen Wetter wurde der Schutzanstrich des Kessels mit Ofenfarbe im Freien vorgenommen. Nun werden die alten Grundringe wieder angebracht und dann - sehr mühsam - eine vollständig neue Kesselverkleidung aus Tafelblech hergestellt. Als nächstes Führerhausboden neu, Rauchkammerausrüstung rein, dann Stangen drauf, Kästen und Fhr.haus drauf und die Rohrleitungen dran - Land in Sicht?!
Gruß Rüdiger
Niederbayer, febagco, KGB-Feldbahn, M. Scholz, Torsten Köhler, Blix, HF130C und mögen diesen Beitrag
Bagdadbaulok Nr. 125 Henschel Bn2t - Seite 11 Empty Lampen aus Wurzen?!
Di 24 Okt 2023, 15:05
die Lampenfabrik Wurzen(!) hat auf Maß diese verloren gegangenen Messinghutzen über dem Sicherheitsventil angefertigt. Sie leiten den Abdampf nach oben weg, eine Augenweide - oder?
Maschinist, febagco, @122er, KGB-Feldbahn, Torsten Köhler, Waldbahner, Blix und mögen diesen Beitrag
