RAL Nummern und Bleche Diema DS
+3
apfelbahn
7 verfasser
Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: RAL Nummern und Bleche Diema DS
Fr Feb 07, 2020 10:39 am
Wikipedia über die Ziegelei Wellie. Hierin wird der Herr August Graue (mit e) in Kreuzkamp namentlich genannt:
Ab den 1860er Jahren begann der Bauer Sander mit dem Betrieb einer Ziegelei auf dem Steinacker. Sie wurde von einem lippischen Ziegelmeister mit seinen Arbeitern in den Sommermonaten betrieben. 1896 wechselte diese Ziegelei dann in den Besitz von August Albert über. Bis zum heutigen Tage werden Ziegelsteine auf der Ziegelei Albert, die heute zur AKA-Ziegelgruppe gehört, gefertigt. 1903 eröffnete der Bauer Spellerberg ebenfalls eine Ziegelei auf dem Steinacker, die 1928 in den Besitz von August Graue, Kreuzkamp, wechselte und ab 1949 vom Ehepaar Ilse und Hermann Wittenberg betrieben wurde. Ende der 1990er Jahre erwarb die AKA Ziegelgruppe auch die Ziegelei Wittenberg, die diesen Produktionsstandort aber im 2004 schloss. In der Zwischenzeit haben sich aber drei neue Unternehmen auf den Gelände angesiedelt.
- apfelbahnFeldbahnlokbeifahrer
- Anzahl der Beiträge : 246
Ort / Region : Altes Land
Anmeldedatum : 15.06.15
Fr Feb 07, 2020 10:57 am
Cool, danke,
Das Ding steht oben im Regal, mangels Zeit hatte ich mich nicht weiter damit beschäftigt, wusste gar nicht, dass da ne Nummer drauf ist.....
Findet man die Nummer auch noch irgendwo am Rahmen ? Um sicher zu gehen ?
Peter
Peter
Fr Feb 07, 2020 11:42 am
Nein, bei Diema findest Du im Rahmen keine Nummer. Aber es passt schon alles zusammen. Schau einfach mal, ob die Bohrungen Rahmen/Haube etc. passen, dann weißt Du Bescheid. Das Frontblech kannst Du problemlos lasern lassen.
Fr Feb 07, 2020 12:23 pm
Die Haube steht schon seit längerem oben im Regal und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass da ein Fabrikschild drauf ist.
Von Lasern habe ich keine große Ahnung, gibt es Online Portal, wo man sich Einzel Bleche machen lassen kann? Ich finde da immer nur was für gewerbliche Kunden mit größeren Stückzahlen....
Sonst müsste ich mal in Hamburg rum telefonieren, ob ich da jemanden finde, der sowas nach Muster machen kann, denn ich habe keine Möglichkeit eine Datei zu liefern.. Bei meiner örtlichen brennschneide Bude bin ich früher mit einem Stück Pappe hingegangen, heute muss er mir immer erst eine Zeichnung konstruieren.
Peter
Peter
Sa Feb 08, 2020 11:43 pm
apfelbahn schrieb:gibt es Online Portal, wo man sich Einzel Bleche machen lassen kann?
Hier mal ein Beispiel:
Sicher gibt es auch bei Dir in den Nähe blechverarbeitenden Betriebe, die Zuschnitte mit Laser, Plasma oder Wasserstrahl anbieten. Hier im Forum findest du auch genug Menschen mit CAD-Erfahrung, die dir ggf. eine dxf-Datei erstellen können.
Ist die Datei einmal vorhanden, spielt die Stückzahl bei der Fertigung keine Rolle.
So März 22, 2020 5:16 pm
die DS12 ist wieder zusammen und farbig.
Bevor es ans Lackieren ging habe ich die Front ersetzt, das obere Blech wieder geschlossen und eine Klappe zum Tanken eingebaut, sowie die ganze Kiste wieder trapezförmig gerichtet.
Ich habe die empfohlenen 6005 und 3020 genommen, und ein helles Grau leicht bläulich abgetönt. Die Räder komplett schwarz fand ich nicht so reizvoll, habe deshalb nur die Radmuttern und die Bremse schwarz gemacht....[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Die fehlenden Seitenklappen haben sich virusbedingt etwas verzögert, werden aber bestimmt genauso toll wie die Front. Vielen Dank dafür an Christian Felten, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, auch für schöne Klappen für die dl8, da hatte ich ja auch noch Bedarf für das übernächste (Aufarbeitungs-) Projekt....
Bei der ds-12 ist noch ein Wellendichtring zu ersetzen und die Elektrik muss noch wieder komplett, ansonsten war es das erst mal. Ach, ja, die Schilder sind noch beim Trockeneisstrahlen. , die fehlen auch noch.
Peter
Peter
Mo März 23, 2020 12:49 pm
Gut dass sich bei mir der Kauf wegen der fehlenden Transportmöglichkeit verzögert hat, so gut hätte ich die nie hinbekommen!
Einfach nur Toll!
Einfach nur Toll!
- Anzahl der Beiträge : 4816
Di März 24, 2020 12:13 am
Hallo Peter,
die ist doch wirklich schick geworden. Der Verlegung von Luftfilter und Auspuff hat ja gut geklappt und der Rückbau aufs originale äußere hat sich auf jeden fall gelohnt. Sehr gelungen das ganze.
VG Felix
VG Felix
Fr Mai 29, 2020 10:55 pm
Und so sieht das Dind seit gestern mit Klappen aus:[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Kiemenbleche von Christian Felten sind ebenfalls super geworden !
Ich hab sie lackiert und ein Freund von mir hat mit geholfen, beide WeDi zwischen den Achsen sind neu und die Elektrik ist auch wieder hübsch.
Jetzt noch Getriebeölwechsel, und Bremse wieder einhängen, dann geht es auf Probefahrt
Peter
Peter
- Anzahl der Beiträge : 1721
Fr Mai 29, 2020 10:58 pm
Hallo Peter,
sehr schön geworden.
Wünsche erfolgreiche Probefahrt!
