Gleis- und Weichenbau aus Restmaterial
+35
el105
feldbahner12
Silbergräber
kay
little BigBoy 4007
steffensfeldbahn
Feldbahnfreund
Lore 8
Spoori
39 verfasser
- SpooriWeichensteller
- Anzahl der Beiträge : 76
Ort / Region : Storkow
Anmeldedatum : 15.11.07
Sa 13 Nov 2010, 19:09
Hier mal ein Baubericht über den Bau von Weichen und Gleisen mit Restmaterial.....
eingebaute Neubauweiche aus S10, länge ca. 3,70m
Probefahrt vor einbau der Stellschwelle...
...bis auf kleine Restarbeiten wie die Abdeckung mit Riffelblech zwischen den Zungen ist die Weiche betriebsfähig
die im Bau befindliche 2.Weiche in S10 aus diversen Gleisresten
als Schwellenersatz dienen alte Zaunpfosten
Neubauweiche 2 im eingebauten Zustand, länge ca. 2,70m
die vorhandenen Weichenzungen stammen von einer 500er S10 Weiche und werden später noch durch neue ersetzt
Festbretzeln der "Schwellen" aus alten Schutzplanken
fertiges Streckenstück in der Auffahrt zur Rampe
Vielen Dank an Lutz für die Unterstützung beim Biegen der Schienen mit seiner Eigenbaubiege...
sorry für die schlechte Bildqualität, alle Bilder wurden mit dem Handy gemacht
Spoori
Spoori
- FKFeldbahnspezialist
- Anzahl der Beiträge : 955
Name : Franz Kamper Bj. 1955
Anmeldedatum : 13.11.09
Re: Gleis- und Weichenbau aus Restmaterial
Sa 13 Nov 2010, 22:36
Ebenfalls , bravo!
- Lore 8Ehrenlokführer
- Anzahl der Beiträge : 330
Anmeldedatum : 22.11.09
So 14 Nov 2010, 19:31
ist eure Schienenbiegemaschiene auf dem letzten Bild ein Eigenbau? Sieht schön aus, genauso auch der ganze Rest den ihr da gebaut habt. Und die kleinen Pflastersteine in der Weiche passen gut. Machen wir in unserer Weiche vielleicht auch so. Sehr schön, eure Arbeit hat sich wirklich gelohnt
mfg Maximilian
mfg Maximilian
So 14 Nov 2010, 19:35
wieder ein Stück weiter - Super
Gruß - Michael
Gruß - Michael
- Anzahl der Beiträge : 812
Name : Lutz Wollenberg / 51
Anmeldedatum : 17.03.09
So 14 Nov 2010, 19:45
Na geht doch vorwärts, Andre`!
Sehr ordentlich.
Ja die Biegevorrichtung hatte ich mir damals gleich als Erstes gebaut, da auch bei mir fast nur Radien verbaut sind. Für S 10 geht das hervorragend, allerdings sind längere Enden als 6 m so schon unhandlich. Als Antrieb dient ein relativ kleiner Getriebemotor mit nur 300 W, dafür aber großer Untersetzung. Als Spindel dient Eine vom Wagenheber.
Grüße vom Verbogenen
Sehr ordentlich.
So 14 Nov 2010, 21:53
Da kann ich mich nur meinen Vorschreibern anschliessen! Super Arbeit!
Es grüsst
Björn der Feldbahnfreund
Es grüsst
- Ns1Museumsbahndirektor
- Anzahl der Beiträge : 1624
Mo 15 Nov 2010, 19:31
Moin
Sieht doch gut aus Spoori.
Geile Biegemaschiene.
Sind das die Zahnräder von dem verunfallten Fahrrad aus deinem Film?? Grins.
Mo 15 Nov 2010, 19:49
Ääääm, nö. Diese sind schon deutlich älter als mein neuerlicher Unfug. Genau genommen sind die Kettenräder vom Fahrrad etwas zu schwach. Wer so etwas nachbauen möchte, sollte vielleicht welche vom Motorrad o.ä. verwenden, denn darauf wirken recht große Kräfte, die schon zum Verbiegen der Blechspeichen reichten...Die Ketten halten allerdings. Anfangs hatte ich nur eine Rolle angetrieben, das reicht aber einfach nicht aus, die dreht dann einfach nur durch, da auf den anderen beiden Rollen zu viel Reibung ist.
Gruß, Lutze
Gruß, Lutze
- Anzahl der Beiträge : 3652
Mo 15 Nov 2010, 20:10
die Schienenbiegemaschine ist super! Der Weichenbau auch!
