7. Arbeitseinsatz bei der Wirsitzer Kreisbahn vom 19.04. - 28.04.2013
+18
DieterNL
VolkerS.
henschel_2
Grillmeister
ZZ Top
Diema2201
Broschkisch
Robert1887
citta dei sassi
22 verfasser
- ZZ TopLorenbremser
- Anzahl der Beiträge : 161
Ort / Region : Mitteldeutschland
Anmeldedatum : 07.02.11
Re: 7. Arbeitseinsatz bei der Wirsitzer Kreisbahn vom 19.04. - 28.04.2013
So 21 Apr 2013, 12:40
Als ich nach meinem letzten Bericht gegen 23 Uhr noch einmal in die Gaststube ging stellte ich mit erstaunen fest, daß nur noch die Leute vom Verein am Tisch sassen. Die anderen waren schon zu Bett gegangen. daß hatte auch einen guten Grund,denn um 6 Uhr war Aufstehen angesagt, 6:30 Uhr Frühstück und 7 Uhr sollten wir an der S10 sein. (ohne Zug, wir hatten alles in den Autos)
Hinter die Bildnamen habe ich die Uhrzeit der Aufnahme geschrieben.
Bild14 06:54 Wir waren da.
Bild15 07:03
Bild16 07:43 Der Straßenbau rückt an.
Bild17 08:34 Die Arbeiten fangen an, in dem die Straße gesperrt wird.
Bild18 08:34 Und dann geht es endlich los.Zuerst wird die Stelle frei gelegt an der die Schienen durchgeschnitten werden müssen.
Bild19 08:37 der Asphalt wird geschnitten.
Bild20 08:41
Die drei "Ampelmänchen leisten großartiges! Zuverlässig mit einer gewissen Grazilität und Eleganz halten die JUNGS den Verkehr über Stunden flüssig am laufen.
Bild21 08:42 ;Bild22
So 21 Apr 2013, 12:41
Bild23 08:44
Bild24 08:45
Bild25 08:47
Bild26 08:55
Bild27 08:56 Peter zieht die alten Schienen.
Bild28 09:00 Im Hintergrund ist der Kran angekommen.
Bid29 09:02
Bild30 09:05 Zunächst fährt der Lader vom Straßenbau vor, um den Asphalt zu laden.
Bild31 09:08 Doch dann übernimmt Peter daß mit seinem Greifer.
So 21 Apr 2013, 12:42
Bild32 09:14 Der Leiter vom Straßenbau nimmt Maß.
Bild33 09:28 Als Peter fertig ist, übernimmt der Lader das Ausbackern der Grube.
Bild34 09:29 Auf der anderen Straßenseite wird derweile damit begonnen eine Laschung frei zulegen.
Bild35 09:38 Wieder wird gemessen.
Bild36 09:39 Peter kommt mit dem "Kleinen" um ein paar Platten aus dem Gleis zu heben.
Bild37 09:40 Es gelingt nicht.
Bild38 09:42;Bild39 09:43 Da muß Micha mit dem Hammer ran, der seinen Spaß dabei hat.
Bild40 09:48 Dann geht es. Im Hintergrund steht der Kameraman von Asta TV, die kurz vorher ankamen.
Bild41 09:53 Peter will die Schrauben wegbrennen.
Bild42 09:53
Bild43 09:55 Micha holt die Flex.
Bild44 10:07 Einige vom Verein beschäftigen sich mit dem Freischnitt des nächsten Streckenabschnittes.
Bild45 10.15 Asta TV bei der Produktion.
Bild46 10:17 Bei Ihr dachte ich erst an Presse, Sie gehörte aber zu einer Gruppe aus Bromberg die den Verein unterstütze.
Bild47 10:25 Dann kam der Landrat.
Bild48 10:27 Das Interview wird gleich durch den Traktor dahinter unterbrochen werden.
So 21 Apr 2013, 12:43
Bild49 10:28 Mann flüchtete; Bild50 10:28 und dann ging es weiter.
Bild51 10:39 Der erste Frostschutz wird abgekippt.
Bild52 10:39 Das ist schon das zweite Interview.
Bild53 10:58 Man verlegt ein Leerrohr.
Zu diesen drei Bilder frage ich mich, was die technische Komission und die Rennleitung in Deutschland dazu sagen würden. Was man hier auf Bild 54 nicht sieht Schweller braucht kein Auto. Daß mit der Motorhaube war die Folge eines Wildunfall`s und der Kran mit seinem übersichtlichen und leicht zugänglichen Kabelbaum, das Öl auf dem Lenkgetriebe sagt uns das da noch welches drin ist.
Bild54 11:05
Bild55; Bild56
Bild57 11:07
Bild54 11:05
Bild55; Bild56
Bild57 11:07
So 21 Apr 2013, 12:44
Bild58 11:24 Sand wird angeliefert
Bild59 11.26 und verteilt.
Bild60 11:34 Die warten inzwischen, daß sie abladen dürfen.
Bild61 11.36
Bild62 11:37 Der Querschnitt durch den alten Überweg.
Bild63 11:47
Bild64 11:49 Auf den Sand kommt jetzt der erste Frostschutz.
Bild65 11:53 Radek hatte sich am Finger verletzt, deshalb nur die Kamera. Peter vertreibt sich die Zeit mit dem entfernen von Wurzelwerk.
Bild66 12:00 Gemessen und kontrolliert wird ständig.
So 21 Apr 2013, 12:45
Bild67 12:01
Bild68 12.10; Bild69 12.31
Bild70 12:41; Bild71 12:45 Zuschauer, im Hintergrund, vorne ist das wachsame Auge.
Bild72 12:45; Bild73 12:48
Bild74 12:49
Bild75 12:54 Hier wird der Aushub und das Baumaterial zwischen gelagert.
Bild76 12:56 Der Freischneidetrupp.
So 21 Apr 2013, 12:46
Bild77 13:15 Hier nimmt man es ganz genau; Bild78 13:32 Das Gleis schwebt heran.
Bild79 13:33; Bild80 13:35 Der Kran schafft es nicht ganz von seinem Standpunkt, so legt Peter das Gleis an seinen Platz.
Bild81 13:36
Bild82 13:39 Asta TV
Bild83 13:48 Der Leiter vom Straßenbau.
Die Schwellen sind unten nicht so eben wie der vorbereitete Untergrund, es wird gestopft, Das Gleis liegt zu hoch. Es muß noch einmal heraus und der Untergrund etwas abgekratzt werden.
Bild84 14:00; Bild86 14:13
So 21 Apr 2013, 12:47
Bild85 14:00 Der Teer wird angeheizt.
Bild87 14:20 Torsten prüft.
Bild88 14:25 Es passt immer noch nicht.
Bild89 14:30 Ein Arbeiter holt einen Stampfer um das Gleis "einzustampfen". Dabei reißt die Schnur zum starten das Motors.Hier schon bei der Reparatur.
Bild90 14:38 Dann geht es von Schwelle zu Schwelle.
Bild91 14:44 Jetzt paßt es, Frostschutz kann aufgefüllt werden.
Bild92 14:47 Aus der alten Schiene werden passende Zwischenstücke geschnitten,
Bild93 15:05 gebohrt
Bild94 15:14 und eingesetzt.
Bild95 15:39 Hier wird Teer verstrichen, um das Asphaltieren vorzubereiten.
Bild96 16:15 Der Asphalt wird eingebracht. An der Gleisbaustelle wird noch gearbeitet.
Bild97 16:38 Frostschutz wird direkt vom Hänger aus eingebracht.
Bild98 16:58
Bild99 17:18
Bild100 17:35 Die Spurrinne wird verfüllt, nicht bis oben, um sie gegen Wasser abzudichten.
Bild101 17:36 Eine Hochzeitskolone kommt vorbei.
Bild102 17:37
Bild103 17:46 Das Tageswerk! Man hätte sich mehr gewünscht, doch es war nicht möglich. Alle waren fertig, der Abend war dann auch kurz denn man wollte früh ins Bett.
Bild104 17:50 Die Straße wird gereinigt, der Asphalt gegossen. (zum abkühlen)
Nach diesem Bild bin ich dann auch gefahren, in die Rosa. Die Deckschicht kommt erst am Montag wenn auch der zweite Abschnitt gebaut wird. Der heutige Sonntag steht unter dem Motto "Fahrzeug und Werkzeugpflege". (ruhig)
