- Anzahl der Beiträge : 2440
Alte Leier: Strüver Beschilderung
Mi 20 Aug 2008, 16:15
Neben der m.E. noch unbeantworteten Frage, wann Stüver zw. 1955 und 1960 die Beschilderung von Messing auf Alu umgestellt hat nun noch die Zusatzfrage, ob an ein Bj. 1960 auf das vordere Schutzgitter die kleine oder große Strüver (alu-) Raute gehört und das kleine oder große rechteckige Schild (Alu?) "Strüver Aggregatebau.." - Hr. Bude hat nämlich zumindest je diese zwei Varianten als Nachguß (plus das am Rahmen angebrachte Fabrikschild in Messing blanko) im Angebot.
Danke für eine Info!
Re: Alte Leier: Strüver Beschilderung
Mo 25 Aug 2008, 11:07
Sers'n Rüdiger,
mein 1955er Strüver hat alle Schilder noch in Messing und ich habe letzte Woche einen 1956er Strüver in einer alten Ziegelei entdeckt, der ebenfalls alle Schilder in Messing besitzt. Die Schienen-Kulis mit Baujahr 1959 zumindest kenne ich nur mit Aluschildern. Somit kann ich Deine Frage zwar nicht beantworten, aber den Zeitraum weiter begrenzen. Die Umstellung sollte demnach zwischen 1957 und 1959 erfolgt sein. Zu Deiner anderen Frage: Bei meinen 1960er Strüvern ist die Aluraute genauso groß wie die Messingraute vom 1955er. Die rechteckigen Firmenschilder kann ich Dir gerne ausmessen.
Mo 25 Aug 2008, 14:32
Hallo Jürgen,
toll, bin dankbar für die Maße beider Schilder!
Mo 25 Aug 2008, 14:56
Hallo Rüdiger,
morgen hast Du die Maße. By the way: Haben wir einen Strüver aufgerissen? Welchen? Wo?
j.
j.
Mo 25 Aug 2008, 21:36
So, ich habe die Schilder nun gemessen. Also:
Strüver-Raute Messing (vom 60343/55): BxH 31,5cm x 13cm. Das rechteckige große Schild fehlt bei dieser Lok.
Strüver-Raute Alu (vom 60495): Dito. Großes Schild Alu: BxH 48cm x 7cm.
Und noch was: Bei meinem 60447/58 fehlt zwar das Frontgitter, das Fabrikschild ist aber dran. Auch dieses ist aus Alu. Folglich konnte die Umstellung nur noch zwischen Ende 1956 und Beginn 1958 erfolgt sein.
Hilft das?
Hilft das?
