Zeigt eure Helfer Rund um die Feldbahn
+22
frank.girmann
kay
Silbergräber
Seilbaggerführer
26 verfasser
Männlich Anzahl der Beiträge : 467
Zeigt eure Helfer Rund um die Feldbahn - Seite 3 Empty Mein kleiner Helfer
Fr Apr 17 2015, 23:13
Tachauch
Ich wollte das Thema ,,Helfer rund um die Feldbahn" wieder aufwärmen.
Da uns demnächst wieder eine Veranstaltung bevorsteht , hab ich so an
die vielen Transporte gedacht , die nötig sind , um dieses Event überhaupt
aufleben zu lassen. Vorstellen wollte ich euch meinen ,extra für diesen Zweck
angeschafften , 750Kg Anhänger , den ich mir nach meinen Vorstellungen zum
Waggontransporter ausgestattet habe. Da ich meistens zu Feldbahntreffen
meinen Stirnwandwagen mitnehme , war ich es leid , immer ,,halb gehangen"
loszufahren und immer die Angst im Nacken zu haben : wenn ich nu bremsen
muss , hält der Wagen auf dem Anhänger oder besucht er mich gleich ?
Also mussten Zurrpunkte her , die im Falle einer Vollbremsung auch die
Kräfte aufnehmen , die dabei entstehen. Das Problem fängt damit an ,
in eine 12mm Siebdruckplatte Anschlagpunkte so zu verbauen , das diese
nicht schon beim festzurren des Wagens sich mit diesem fiesen knisternden
Geräusch aus der Platte verabschieden . Abhilfe schafft nur STAHL in fein
dosierten Mengen . Die Konstruktion des Anhängers ist so beschaffen ,
das sie den Austausch des Mittelträgers mit der gleichzeitigen integrierung
der V-Deichsel und der Kupplung zuließ . Also den Blechwinkel ausgebaut und
ein 60X60X2 von vorne bis hinten eingebaut , wobei ich vorher mit einem 35mm
Kernbohrer grosse Löcher auf die eine und 10mm Löcher auf die andere Seite bohrte ,
um beim befestigen des Vierkantrohres noch an die Muttern zu kommen.
Das gleiche machte ich mit den ,,Gleisen" die ich mit 14 Schrauben an dem Boden
befestigte . Gucksdu hier .
An den Mittelträger konnte ich dann auch ein Trägerrohr für eine Gurtwinde anbauen ,
so das ich nun den Wagen mit der Winde auf den Anhänger ziehen kann.
Besonders praktisch , wenn Mann alleine verladen muss ,
wärend die Anderen noch spielen .
So , nu zu den Auffahrrampen . Die liegen neben dem Gleis auf dem Hänger und werden
beim Abladen mit M10 Schrauben an den Gleisen befestigt . Die gleichen Schrauben
nehme ich zur Sicherung der Rampen , wenn sie wärend des Transportes neben dem Gleis
liegen . Zwischen den Rampen kommt zum stabilisieren wärend des abladens ein Stück
Rohr , welches die Spurweite sichert .
Für eine angenehme Arbeitshöhe z.B. beim alljährlichen Holzschutzanstrich oder
einen interessierten Blick auf die Verschraubungen der Bremsanlage sorgen
zwei Böcke unter der Rampe .
Der Wagen wird hinten mit der für euch gut sichtbaren Kette an der Hinteren Achse befestigt .
Die vordere Achse wird auch mit einer Kette befestigt , die aber durch ein Spannschloss
gespannt werden kann , so das der Wagen nun schon sicher auf dem Anhänger steht.
Danach sorgen noch zwei Spanngurte für den nötigen Anpressdruck .
Diese liegen auf zwei Brettern auf , die so breit sind wie der Anhänger , das die Spanngurte
mir nicht meine Bracken zusammendrücken .
Hier beladen mit Schienen für meine Garage
So , nu is genug
Vom kleinsten Helferlein die meisten Bilder . Ich wünsche allen Teilnehmern eine Unfallfreie
An und Abreise mit ihren Kostbarkeiten . Bis neulich.
Grüsse vom Kreuz von Jörg                                         Mütze
Männlich Anzahl der Beiträge : 713
Ort / Region : 74182 Obersulm
Anmeldedatum : 03.02.12
Zeigt eure Helfer Rund um die Feldbahn - Seite 3 Empty Re: Zeigt eure Helfer Rund um die Feldbahn
Do Jan 07 2016, 19:24
beim fachsimpeln über die Tieflader in der Rubrik "Über den Tellerrand geschaut" ist mir eingefallen, dass ich auch einen neuen Helfer habe.
Er ist geländegängig (Allrad), hat viel Platz für Werkzeug, Material und das beste auch für die ganze Familie.
kay
Ort / Region : Ennepetal
Anmeldedatum : 14.11.07
Do Jan 07 2016, 20:20
Eine DOKA Pritsche ist immer gut, top.
VG Kay
Do Jan 07 2016, 22:29
Na da kann die Familie noch um drei Mitglieder wachsen. Wink
Do Jan 07 2016, 23:12
Richtig. Dann muss nur noch der Bus durchhalten. 6 Leute passen rein. Ist aber noch nicht zugelassen.
Der Bus aus dem Betrieb taugt nichts, der ist nur für zwei Leute.
Anzahl der Beiträge : 717
Anmeldedatum : 23.11.07
Fr Jan 08 2016, 08:34
...T4, das beste und dankbarste Auto was es gibt. 90% der Leute aus meinem Bekanntenkreis, die vorher T4 fuhren und jetzt einen T5 o. ä. fahren, sagen: Behalte deinen T4 solange es geht.
In diesem Sinne, schönes Wochenende sagt
Steffen
frank.girmann
Ort / Region : Bad Ems
Name : Frank Girmann / 58
Anmeldedatum : 05.11.07
Zeigt eure Helfer Rund um die Feldbahn - Seite 3 Empty Helferlein im Emser Bergbaumuseum
Mi Aug 17 2016, 18:27
Also das wären einige unserer Akteure: mit dem Fahr D90 wird die Wiese gemäht, das Bobcättle (371) wühlt sich durch unsere Erdbaustellen und die Gleisbiegemaschine (ex. Kaub) macht aus geraden S20-Profilen "krumme". [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Daneben gibt es noch einen Stihl-Freischneider, Trecker-Hänger mit 3-Seiten-Kipper (IFA), eine Wacker-Rüttelplatte, ein NVA-Stromerzeuger, ein Ingersoll-Rand-Kompressor usw.
Frank Girmann, Emser Bergbaumuseum
Ort / Region : Landquart CH
Anmeldedatum : 15.12.10
So Okt 08 2017, 09:59
Hier darf ich noch nachtragen Very Happy
Unser Saurer 3 Achser, Kipper.
Und der RH4 von O&K. Ex Ziegelei Landquart AG. Mit nur 6800 Stunden.
Gruss Remo
Name : Reinhard Leupold / 73
So Okt 08 2017, 12:21
Auf den Hänger, fertig, los!
Unser neuer Helfer ist dieser Anhänger. Daten dazu siehe hier: [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um diesen Link sehen zu können]
Die Rampe und das „Abstellgleis“ auf der Ladefläche bestehen aus Vierkantrohr 50x50x4 mm.
Durch die vier Meter lange Rampe und der geringen Ladeflächenhöhe (knapp 30 cm) kann man entspannt auf- und abfahren.
Das Gleisumfeld wurde auch gleich an den Neigungswinkel der Rampe angepasst.  nudel
Fotos vom 09.09.2017
Männlich Anzahl der Beiträge : 448
So Okt 08 2017, 18:36
Hallo Reinhard,
sehr schöner Anhänger den Ihr da habt. WoWa
Wir htten uns ja schon darüber bei deinen Besuch in Sachsen unterhalten.
Seit ein paar Tagen dürfen wir auch den gleich Typ Hänger auf unser Bahn begrüßen.
