Rekonstruktion des MPSB-Personenwagens No. 13
+26
jung10292
JSFB
Feldbahner1
Harm
30 verfasser
Anzahl der Beiträge : 717
Anmeldedatum : 23.11.07
Rekonstruktion des MPSB-Personenwagens No. 13 - Seite 2 Empty Re: Rekonstruktion des MPSB-Personenwagens No. 13
Mi 28 Feb 2018, 16:11
Das sehe ich genauso. Wie ist denn die Konstruktion der Zug- u. Stoßvorrichtung am Drehgestell aufgebaut?
Gruß Steffen
Männlich Anzahl der Beiträge : 286
Anmeldedatum : 28.09.10
Mi 28 Feb 2018, 21:14
Am Drehgestell wurde ein stärkerer Träger eingebaut,
es ist aber zu bedenken, dass die Zuggewichte bei der MPSB eine ganz andere Kragenweite waren als es die im FFM sind!
Aber vielleicht "erzählt der Wagen" ja noch von seiner neuer Zug- und Stoßvorrichtung.
Harm
Harm
Ort / Region : Belgien
Anmeldedatum : 28.10.14
Do 01 März 2018, 08:40
Mal ein paar Worte des Lobs:
Erstmal: grossartiger Bericht und nett geschrieben. Sehr charmant. Bitte macht weiter so!
Dann: Ich bin kein Techniker aber es wird wohl keinem entgangen sein, dass Ihr Euch da auf ein großes Puzzle stürzt bei dem sicher viele Teile im Dunkel der Geschichte verschwunden sind. Hut ab! Ich finde das toll! Alles was ich bislang über das FFM gelesen und gesehen habe zeugt von hoher Motivation und technischem Sachverstand. Auch diese Arbeit wird sicher großartig.
Tolle Sache!
Beste Grüße
Harm
Ort / Region : HZ Lauenburg
Do 01 März 2018, 22:31
Liebe Feld- und Kleinbahnfreunde,
ja, das Problem, eine sinnvolle und betriebssichere Zug- und Stoßvorrichtung für die Frankfurter Gleisanlage herzustellen, hat die Feldbahner über mehrere Jahre beschäftigt. Viele Varianten, welche alle ihre Vor- und Nachteile aufweisen, standen zur Diskussion:
1. Rekonstruktion der originalen Zug- und Stoßvorrichtung (von welcher leider auch nur noch ein Balancier vorhanden ist). Damit hätte man mich nur aus der Halle ziehen und vorsichtig auf einigen Gleisen im Museumsgelände verschieben können.
2. Kürzung meines gesamten Wagenrahmens um etwa 1/3, um den Überhang auf ein vertretbares Maß zu verkleinern. Damit wäre natürlich meine äußere Erscheinung deutlich verändert worden.
3. Einbau einer Kupplung mit festen Deichseln, womit beständig zwei Übergangswagen vor und hinter mir notwendig gewesen wären.
4. Einbau einer am Rahmen angeschlagenen und nur durch das Drehgestell geführten Kupplung, wofür allerdings meine Rahmenendstücke hätten entfernt und der Rahmen grundlegend umkonstruiert werden müssen.
5. Befestigung der Zug- und Stoßvorrichtung an den Drehgestellen und Durchführung unter der Rahmenfront hindurch.
Letztendlich wurde die letzte Variante realisiert, da:
- In die originale Substanz so wenig wie möglich eingegriffen werden musste.
- Damit die Höhe der Puffermitte von den bei der M.P.S.B. üblichen 400 mm ü. So. auf etwa die bei der Heeresfeldbahn und dem Frankfurter Feldbahnmuseum gebräuchliche Höhe von 325 mm ü. So. herabgesetzt wird.
- Weiterhin die Möglichkeit besteht, diese Einrichtung zu demontieren und für auswärtige Einsätze die originale Zug- und Stoßvorrichtung am Rahmen anzuschrauben.
Den Bedenken die Aufnahme von Zug- und Stoßkräften betreffend möchte ich entgegnen, daß ich bei meiner Auslieferung mit einer Saugluft- Bremse ausgestattet war, deren Bremswirkung sich ebenfalls über die Drehpfannen auf den Wagenrahmen und den gesamten Zug fortsetzte.
Ob diese Konstruktion sich im Einsatz bewährt, oder eine andere Lösung gefunden werden muss, wird sich wohl erst in der Praxis zeigen.
Doch das ist eine andere Geschichte ...
Bis dahin:
Auf Wiederfahren!
Hochachtungsvoll, Euer
Wismarwagen
Sa 03 März 2018, 00:30
am 02. Dezember 2017 war es dann so weit, ich durfte in die Werkstatthalle des Frankfurter Feldbahnmuseums rollen und meine noch vorhandenen Einzelteile wurden im Folgenden Stück für Stück gesichtet, ausgebessert und ergänzt.
Zunächst einmal musste aber das Holz für meinen Wagenkasten beschafft werden. Etwa dreieinhalb Tonnen Eichenholz werden meinen Wagenkasten bilden:
Das Holz wurde zunächst getrocknet und steht nun zur Verarbeitung zur Verfügung:
Glücklicherweise haben meine vier Außentüren die Zeiten gut überdauert und konnten durch den Austausch kleiner Partien hergerichtet werden:
Auch die vier Schlösser jener Türen erhielten eine Durchsicht, wurden gereinigt, neu geschmiert und wieder eingesetzt:
Hier zeigen sich alle noch vollständig vorhandenen Teile meines Kastens sauber aufgereiht und aufbereitet:
Dann, Ende Januar, stand zum ersten Mal meine Stirnwand und vermittelt einen Eindruck von meiner ursprünglichen Erscheinung:
Auch an anderen Baustellen, wie meinen Beschlagteilen wird nebenbei gearbeitet.
Doch das ist eine andere Geschichte …
Bis dahin:
Auf Wiederfahren!
Wismarwagen
Mo 05 März 2018, 23:22
parallel zur Aufarbeitung meines Wagenkastens gehen auch meine Gepäcknetze in die Aufarbeitung. Hier sehen Sie zunächst alle Teile sauber zerlegt und vorbereitet zur Reinigung:
Im Detail einer meiner Gepäcknetzträger, darunter die erhaltenen Teile der originalen Bespannung, welche, soweit möglich, nach einer gründlichen Reinigung wieder zum Einbau kommen werden:
Hier entstehen die ersten neuen Längsbalken meiner Seitenwände:
An einem Pfosten hatte der Zahn der Zeit so stark genagt, dass im unteren Bereich eine Prothese angefertigt werden musste:
Kleinere Fehl- und Fäulnisstellen können dagegen lokal behandelt werden:
Leider sind damit auch fast alle meine originalen Fragmente aufgezählt. Ab jetzt beginnt der Neubau.
Bis dahin:
Auf Wiederfahren!
Wismarwagen
Männlich Anzahl der Beiträge : 1734
Di 06 März 2018, 16:06
Hallo Wismarwagen,
schöne ausführliche Dokumentation. Da sieht man, wieviel Arbeit wirklich in der Wiederherstellung eines historischen Wagens steckt. Freue mich schon auf die Einweihungsfahrt mit dem Wagen und der Jacobi.
Name : Franz Kamper Bj. 1955
Anmeldedatum : 13.11.09
Do 08 März 2018, 16:43
Lieber Wismarwagen,
Eichenholz klingt gut, ist jedoch nicht optimal.
Esche wäre besser, da elastischer.
Regenrinne unter den Fenstern.
Rüdiger, wenn ihr Glastulpen für Gaslampen nachblasen lasst, sind wir dabei.
So 11 März 2018, 22:55
in nächsten Schritt entstanden die Grundbalken der Seitenwände meines Fakultativ-Abteils. Diese sind nicht nur mit diversen Nuten für die Verzapfung der Träger zu versehen, sondern auch meiner eleganten Linie folgend angeschrägt:
Alle Teile sind, den Beschreibungen in den Werkszeichnungen und den Befunden der verbliebenen Originalteile folgend, in Eichenholz ausgeführt.
Währenddessen glänzen meine ersten Gepäcknetz-Stangen von Rost und Farbe befreit und als Triplet gebündelt in der Wintersonne:
Nach und nach nimmt mein Endabteil Gestalt an:
Im folgenden Schritt ist die Trennwand zum Einstiegs-Coupé neu herzustellen.
Bis dahin:
Auf Wiederfahren!
Wismarwagen
Sa 17 März 2018, 00:46
der Dachbogen meiner Coupé-Zwischenwand war bei der Zerlegung recht unsanft behandelt worden. So müssen nun an beiden Enden Ergänzungsstücke angebracht werden:
Zuvor wurden die Eckpfosten zum Türabteil neu angefertigt. Jene weisen eine verrundete Kante auf, welche sich auch über die Verjüngung im unteren Bereich zieht und aufwändig von Hand herausgearbeitete werden muss. Hier zunächst im Rohzustand:
Und nun erkennbar im eingebauten Zustand:
Inzwischen sind auch die Vorbereitungen für den Einbau des Fußbodens getroffen.
Bis dahin:
Auf Wiederfahren!
Wismarwagen
