GK20B
Männlich Anzahl der Beiträge : 66
Ort / Region : Lörrach
Name : Martin / 48
Anmeldedatum : 23.09.18
http://www.finstergrund.de
Aufarbeitung B660 BBA Aue - Seite 3 Empty Re: Aufarbeitung B660 BBA Aue
Mi 03 Okt 2018, 15:22
Achsführung gesäubert und entrostet
GK20B
Name : Martin / 48
Mi 03 Okt 2018, 15:29
Die erste Fuhre zum Sandstrahlwerk
Alle Anbauteile wurden entfernt, der Bolzen zur Befestigung des Mittelteils wurde im Lagerbereich mit einer zugeschnittenen Kunststoffplatte abgedeckt. Der Bolzen mit dem Gewinde wurde mit einer leeren Silikon Kartusche geschützt.
Zuletzt von GK20B am Mi 03 Okt 2018, 15:45 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
GK20B
Name : Martin / 48
Mi 03 Okt 2018, 15:41
Die ersten Teile entrostet und grundiert
GK20B
Name : Martin / 48
Mi 03 Okt 2018, 20:16
Am Mittelteil wurden alle abschraubbaren Gegenstände wie Elektroverteiler Controller Kabel usw. entfernt. Die Umlenkrollen von Bremsseil drehten sich nicht mehr, Sie waren auf der Achse festgerostet. Einige Teile mussten neu angefertigt werden, da der Rost zu sehr gefressen hatte.
GK20B
Name : Martin / 48
Mi 03 Okt 2018, 20:22
Eines der wichtigsten Stoffe war das Gelserol, damit doch die festgefressenen Schrauben etwas einfacher gelöst werden konnten. Ein wichtiges Werkzeug war der Hammer, um die Schrauben zu "wecken". Nach einem Schlag lösten die dann mehr oder weniger schnell.
GK20B
Name : Martin / 48
Mi 03 Okt 2018, 20:26
Nachdem das Mittelteil "nackt" war, wurde es auf die Bulli Pritsche gepackt und ab zum sandstrahlen und lackieren verbracht
Männlich Anzahl der Beiträge : 3649
Mi 03 Okt 2018, 20:29
Kaum zu glauben was aus dem Rostklumpen geworden ist, um das schon mal vorneweg zu nehmen.
GK20B
Name : Martin / 48
Do 04 Okt 2018, 06:39
Hallo Matthias,
ja danke. Als die ersten Teile vom Sandstrahlwerk eingetroffen waren, waren unsere Senioren überzeugt, dass eine Sanierung besser ist als verschrotten.
Parallel zu den Demontage- und Sandstrahlarbeiten wurden die Radsätze aufgearbeitet. Erst wurden mit dem Hochdruckreiniger Fett, Öl und Lackreste sowie loser Rost abgestrahlt.
Nach dem Reinigen
GK20B
Name : Martin / 48
Do 04 Okt 2018, 06:45
Anschliessend entrosten mit Zopfbürste
GK20B
Name : Martin / 48
Do 04 Okt 2018, 06:52
Nach dem groben entrosten wurde Fertan aufgetragen.
nach dem abtrocknen
die Arbeit mal 4
