Aufarbeitung B660 BBA Aue
+3
lokotrain
GK20B
7 verfasser
- B360Hausmeister
- Anzahl der Beiträge : 439
Anmeldedatum : 04.08.10
Re: Aufarbeitung B660 BBA Aue
So 07 Okt 2018, 11:41
Hallo Martin,
meinst du die hier? :
Daher gibt es einige B360, bei denen da in der Mitte Schweißnähte zu sehen sind, wo also der Bügel zum halten dergleichen, abgeflext wurde.
Beste Grüße
Paul
So 07 Okt 2018, 18:45
Hallo Paul,
ja in der Art. Bei unseren sind die Winkel gebogen und es gibt bei uns zwei Baugrößen. Wenn ich dazu komme mach ich mal Fotos.
Den Beitrag vom oberen Foto der B660 habe ich hier im Forum gefunden. Da sind einige interessante Beiträge zu den BBA Loks sowie der B360 und B660.
Grüße Martin
Grüße Martin
- B360Hausmeister
So 07 Okt 2018, 18:52
Es gibt auch 2 Baugrößen, für verschiedene Schienenprofile.
Beste Grüße
Paul
So 07 Okt 2018, 22:08
Den Beitrag zur abgebildeten Lok von Paul habe ich gefunden. Da sind sehr viele nützliche Beiträge aufgeführt. [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um diesen Link sehen zu können]
Vielen Dank
Vielen Dank
So 07 Okt 2018, 22:12
Hier noch das Bild der Abdeckung von den Wiederständen. Da muss es mal ein Schluß gegeben haben, im Deckel ist ein Loch eingebrannt.
So 07 Okt 2018, 22:38
Eine weitere Fuhre geht zum Sandstrahlwerk
Die "Schnellwechselvorrichtung" der Bremsbeläge wurde abgetrennt und neue Löcher mit Gewinde zum Verschrauben der Bremshalteplatten angebracht
So 07 Okt 2018, 22:45
Hier habe ich ein Bild von meinem Besuch im Wismut-Stollen in Freital. Schönes Ersatzteillager. Hinter den Achsen liegen die Abdeckkasten vom Antrieb Motor / Achse
So 07 Okt 2018, 23:05
Mit den DC / DC Umrichtern haben wir keine gute Erfahrung gemacht. Damals haben wir von Gehren 3 oder 4 Ersatz-Umrichter mitbekommen, jedoch sind diese nach kurzen Betriebszeiten jeweils ausgestiegen.
Gibt es da Erfahrungswerte von Kollegen? Wie habt Ihr die Versorgung für Beleuchtung / Hupe umgesetzt?
- B360Hausmeister
Mo 08 Okt 2018, 12:05
Eine Möglichkeit ist es, einen zusätzlichen Abgriff am Akkutrog zu schaffen. Eine weitere Möglichkeit ist , eine zusätzliche kleine Batterie einzubauen.
Die Hupen waren i.d.R. 80V Hupen, also nicht über den Umrichter gespeist, denn den hohen Strom einer 12V Hupe kann der Umrichter nicht ab.
Beste Grüße
Paul
- bahner2Museumsbahndirektor
- Anzahl der Beiträge : 1053
Mo 08 Okt 2018, 12:37
Eine zusätzliche Abnahme für 12 Volt Verbraucher durch einen zusätzlichen
Abgriff bei 12 Volt an der Batterie bekommt ihr langfristig nicht gut durch
die ungleichmäßige Entladung der Zellen.
Bis die für 12 Volt benötigten Zellen ihre volle Kapazität bei der Ladung
erreicht haben, gasen die übrigen Zellen bereits.
Einen schönen Tag
wünscht
Bahner2
Einen schönen Tag
wünscht
Bahner2
