Aufarbeitung Moës-Lok
+15
henschehel13070
Kleppe
Mittelbach
gebus
DIEMA2640
Tjalling
el105
19 verfasser
Aufarbeitung Moës-Lok - Seite 4 Empty Re: Aufarbeitung Moës-Lok
Mo 14 Jan 2013, 22:36
Ich bin zwar ein Laie auf diesem Gebiet, aber es sieht gar nicht soo schlecht aus
Arne
Männlich Anzahl der Beiträge : 23
Ort / Region : Schleswig Holstein
Anmeldedatum : 18.07.09
Di 15 Jan 2013, 17:55
Ich finde das sieht garnicht so schlimm aus, und zeigt eine sehr interessante Konstruktion, die damals sicherlich viele erfreut hat!
Gruß Arne
Männlich Anzahl der Beiträge : 434
Hobbies : Alles was auf Schienen fährt
Anmeldedatum : 14.05.11
Di 15 Jan 2013, 21:51
Find´ich nämlich auch, da gibt es bei Weitem schlimmere Beispiele Twisted Evil
kartonbahner
kartonbahner
Männlich Anzahl der Beiträge : 165
Ort / Region : Ort /Region
Name : Gerald / älter
Anmeldedatum : 08.02.10
http://www.de.feldbahnmodellbau.de
Fr 26 Apr 2013, 15:38
Moin Björn,
ich hätte da mal eine Frage zu den Abmessungen der Moës-Lok:
Auf der Zeichnung, die hier auch irgendwo verlinkt ist, sind die Abmessungen für Länge x Breite mit 2195 x 1230 mm angegeben (die "3" ist nicht so genau zu erkennen, vielleicht ist es auch eine "9"?) ...
Mir kommen die 1230 mm Breite im Verhältnis zur Länge recht breit vor - aber das stimmt vermutlich?
Vielleicht könntest Du (oder ein anderer Moës-Besitzer) mir auch die Frage beantworten, wie lang das Fahrgestell OHNE Puffer ist?
Freundliche Grüße
kartonbahner
kartonbahner
Fr 26 Apr 2013, 21:10
... da die Editier-Funktion scheinbar abgestellt oder nur noch kurzzeitig möglich ist, muss ich leider ein zweites Posting dranhängen:
Gemessen an der Zeichnung müsste die reine Länge des Fahrgestells ohne Puffer zwischen 1600 und 1700 mm liegen, tendenziell ca. 1660 mm - könnte das jemand von den Moës-Besitzern/-Kennern bestätigen?
Freundliche Grüße
gebus
gebus
Männlich Anzahl der Beiträge : 77
Ort / Region : NRW
Anmeldedatum : 12.01.09
http://spur600.webs.com
Mo 29 Apr 2013, 16:31
Hallo Gerald,
habe vor wenigen Wochen die Maße von Björns Moës genommen, voilà:
in mm
L Rahmen allein: 1705
B: 1010
L Puffer allein: 225
Hoffentlich kann dir das helfen. Wofür brauchst du denn die Daten, baust du etwa ein Modell? Das wäre toll!
Ach ja, noch ein kleines edit: Wie ich an einer anderen Moës feststellen konnte und wie auch die Daten der besagten Zeichnung belegen, differieren die Maße der einzelnen Maschinen geringfügig. War halt noch Handarbeit ohne Roboter-Schweißmaschinen und Laserschnitt.
Gebus
kartonbahner
kartonbahner
Mo 29 Apr 2013, 21:05
Hallo Gebus,
gebus schrieb:
in mm
B: 1010
...vielen Dank, das hilft mir sehr - insbesondere die Angabe zur Breite: 1010 mm erscheinen mir nachvollziehbarer, als die 1230 mm in der Zeichnung.
Ob ich ein Modell davon bauen will? Vielleicht ... in 1/16 ... ein paar Bilder und weitere Info wie z. B. diese Website habe ich schon gefunden. Ohne gelegentlichen Abgleich mit Maßen vom Orignal wird das aber vermutlich nicht so richtig etwas ...
Auf die Moës bin ich zufällig gekommen, als ich eine Unterkonstruktion für meinen Umbau eines Akku-Gabelstaplers zum Akku-Schlepper (als Modell natürlich) auf Schienen gebaut habe, der dem Chassis einer Moës schon ähnlich sieht (s. u.). Zudem ist die Moës ja recht klein, so dass sie auch im Maßstab 1:16 noch schön handlich wäre. So, jetzt will ich diesen Aufarbeitungs-Thread erst einmal nicht weiter stören ...
Freundliche Grüße
Gerald
Erster Versuch, mit Moës-ähnlichem Chassis
Zweite Version
gebus
gebus
Ort / Region : NRW
Do 13 Jan 2022, 12:57
Hallo an Alle!
Ja, es ist lange her, dass ich Neues über die Moës vermeldet habe. Es sind Jahre der Entscheidungsfindung vergangen, wie sie nun aufgearbeitet werden sollte - das stand in den letzten Posts hier im Raum. Das Ergebnis ist folgendes: Eine Wiederherstellung als komplette Parkbahnlok mit Pseudo-Kessel wurde schnell verworfen. Der Rest des Gehäses wäre dann immer ein Torso geblieben. Also sollte die Moës in "altem Glanz" wieder auferstehen.
Das Bobbejaanland-Gehäuse wurde abgebrochen, der Motor ausgebaut, da dessen Halterung geändert werden musste. Nun folgten Jahre des Stillstands.
Dank eines Praktikanten im FWM nahm die Aufarbeitung 2020 endlich wieder Schwung auf: Die Motorhalterung worde umgebaut, das Fahrwerk gereinigt und neu lackiert. Die Bremse wurde überarbeitet, der Deutz-Motor ebenfalls. Nach mehr als 5 Jahren Stillstand sprang er anstandslos sofort wieder an.
Zuletzt wurde eine neue "alte" Motorhaube rekonstruiert, die den Originalmaßen entspricht bis auf ihre Länge; die ist wenige Zentimeter länger aufgrund des gegenüber dem Moës-Motor wuchtigeren Deutz F2L.
Momentan präsentiert sich die Moës so:
Die Sandkästen sowie das Dach sind im Bau. Abschließend muss noch die Konuskupplung überholt werden. Soweit zum technischen Fortschritt.
Die Historie dieser Lok ist nun ziemlich gesichert, doch leider liegen immer noch 14 Jahre des Verbleibs im Dunkeln. Der Mann, der 1994 eine weitere Lok gemeinsam mit der Moës und meinem Bekannten vom Stoomcentrum Maldegem nach Deutschland gebracht hat, ist hier im Forum angemeldet. Obwohl er gerade mal 30 Minuten von mir weg wohnt, antwortet er auf keinerlei Anfrage/Bitte um Information. Mir würde schon helfen, wenn ich wüsste, von wem er damals seine Lok zusammen mit dieser Moës gekauft hat. Das wäre zumindest ein guter Anhaltspunkt, weiter zu forschen, wo sie zwischen 1980 und 1994 war. Nach wie vor wäre ich da für jeden Hinweis dankbar...
Grüße an Alle!
febagco, Decauville_nl, Jürgen Wening, hfb312, Blix, Krohny, Renovater und mögen diesen Beitrag
kgbachim
Anzahl der Beiträge : 12
Anmeldedatum : 02.12.07
Aufarbeitung Moës-Lok - Seite 4 Empty Moes Maldegem
Sa 15 Jan 2022, 20:45
KOMISCH!
bei mir hat sich noch NIEMAND gemeldet.
gebus
gebus
Ort / Region : NRW
Do 20 Jan 2022, 17:19
@kgbachim: Du hast eine PN.
