- Anzahl der Beiträge : 2440
Re: Bagdadbaulok Nr. 125 Henschel Bn2t
da der Tag des Einachsens näher rückt, waren die Schmierpolsterhalter neu zu bauen und zu belegen und die defekten Spannschrauben der Tragfedern zu erneuern:
Gruß Rüdiger
Maschinist, febagco, Jürgen Wening, KGB-Feldbahn, Krohny, Feldbahner-Nicklheim, AFA und mögen diesen Beitrag
Gruß Rüdiger
Maschinist, febagco, Jürgen Wening, Florian Rauh, Krohny, Feldbahner-Nicklheim, deutzl und mögen diesen Beitrag
obige Injektoren zeigen sich funktional, kleinere Arbeiten daran stehen aber doch an.
Nachdem Ende des Jahres 2020 das Einachsen wg. notwendiger Nacharbeiten nicht funktioniert hat, konnte gestern im Schneetreiben eingeachst werden und die Lok rollte 2 Jahre nach Zerlegung mit frisch revidiertem Fahrwerk in die Halle:
Kurzer Überblick über die wichtigsten vorgenommenen und unerwartet umfangreichen Arbeiten:
- Zerlegen, Sandstrahlen, Spachteln, Schleifen, Lackieren
- Abdrehen Achsen (Oberwiesenthal), Neuanfertigung aller Achslagerschalen und Schmierpolsterhalter, Überarbeitung aller Lagergehäuse und deren Führungen
- Neuanfertigung zweier Tragfedern und zweier Halter (Federn Rüthe/DO)
- Beschaffung und Aufarbeitung zweier Puffer (HF Bauart Wehrmacht)
- Neubau der gesamten Bremsanlage (noch teils in Arbeit) inkl. Beschaffung und Aufarbeitung originaler Henschel Bremsbock/Zug- und Quereisen
- Austausch diverser abgerissener Niete
- Neubau zweier hist. Bahnräumer
- Neubau hist. Werkzeugkasten
- Rückbau diverser spanischer und/oder englischer Umbauten
- Polieren des gesamten Gestänges und Überarbeitung zahlreicher Lagerstellen (noch in Arbeit)
- Montage
- Neuer Führerhausboden und Trittstufen in Waffelblech sind bestellt.
Weiter geht es am Kessel (Tausch Rauchkammer) und am neu zu bauenden Aschkasten.
Gruß Rüdiger
Maschinist, febagco, Friedrich-Zeche, A2M517, Seppelbahner, Jürgen Wening, KGB-Feldbahn und mögen diesen Beitrag
Obwohl der Kessel seine Wasserdruckprobe erfolgreich hinter sich hat, haben wir uns nun doch zu einem vorsorglichen Rohrwechsel entschlossen und mit der hässlichsten aller Arbeiten begonnen. Nämlich dem Abschleifen der Rohrüberstände bzw. Bördelränder der Altrohre in der Feuerbüchse: laut, eng, staubig und wegen des Funkenfluges schmerzhaft bisweilen.
1/4 ist geschafft und dann geht es ans Austreiben der Rohre, die hier zum Glück nicht verschweißt sind.
Gruß Rüdiger
Blix, Krohny, AFA, deutzl, VolkerS., JSFB und Hespertalbahn mögen diesen Beitrag
hier nochmals das Bild in direkter Ansicht:
Die stählerne Feuerbüchse samt Bodenring und Stehkesselseitenwänden ist nicht mehr original und wurde geschätzt in den 1950ern in Spanien bei Utrillas ausgetauscht, die Rohre vor ca. 15 Jahren in UK.
Gruß Rüdiger
KGB-Feldbahn, Blix, Krohny, AFA, Spielplatzlok, lorenpapst, VolkerS. und mögen diesen Beitrag
nachdem Marian hier das Rätsel mit dem Austreiber sehr schnell gelöst hatte, erfolgte heute der erste Einsatz. Aber zunächst muss das eingewalzte Kesselrohr vorne in der Rauchkammer mit dem Brenner mit großer Vorsicht geschlitzt werden:
Hinten in der Feuerkiste wird jetzt der Treiber eingesteckt:
Dann wird mit dem dicksten aller Fäustel massiv zugeschlagen:
Und nur wenige Stunden und einen Muskelkater später sind die ersten 25 der 96 Rohre draußen:
Letztlich wird jetzt sichtbar, warum der Rohrwechsel sinnvoll ist, denn hässlicher Lochfrass hat links des abgeplatzten Kalkbelages nach nur 10 Betriebsjahren die Rohre an vielen Stellen fast durchbohrt:
Gruß Rüdiger
febagco, A2M517, Seppelbahner, KGB-Feldbahn, uhlenhooker, Torsten Köhler, Blix und mögen diesen Beitrag
nachdem die Rohre ausgebaut waren wurde die durchgefaulte Rauchkammer abgeschnitten und in mühsamer Schwerstarbeit der vernietete Ring dazu ausgenietet:
Die neue Rauchkammer liegt schon bereit.
Gruß Rüdiger
febagco, Torsten Köhler, Blix, Krohny, Feldbahner-Nicklheim, AFA, deutzl und mögen diesen Beitrag
Krohny mag diesen Beitrag
im Falle der Tigris war es in Anbetracht des Zustandes der Nietverbindung vorallem im unteren Breich auf jeden Fall sinnvoll, das auszunieten. So erhält man einen guten Zugang, um da Flicken einzusetzen. Bei Kesseln mit besserem Zustand kann man auch die Rauchkammer neben der Rundnaht abschneiden und die neue Rauchkammer ansetzen. Damit lässt sich die alte Nietverbindung erhalten und ordentlich verschliffen fällt das auch nicht auf. So haben wir es bei der 99 3315 und der 99 3301 zum Beispiel gemacht.
