+31
spielplatzlokführer
feldbahner12
jan-r
feldbahn
Schöma1997
@122er
glaszug491/1366
Baggerschrauber
Woidbahner
B660
35 verfasser
Anzahl der Beiträge : 481
Ort / Region : Renchen/BaWü
Anmeldedatum : 06.07.09
Sa 26 Mai 2012, 22:35
Getriebe zerlegen, nächste Runde:
Die Schaltgestänge der drei Gänge ließen sich erstaunlich gut lösen und konnten mit einem langen Rundstahl herausgetrieben werden. Danach mal wieder richtige "Drecksarbeit": Getriebe auf den Hänger und ab in die Waschhalle, Innenreinigung mit dem Dampfstrahler, zuhause dann Zopfbürste auf die Flex und los gehts...
Noch ein paar Fragen:
Die meisten Befestigungsschrauben gehen durch die Gehäusewand. Wie dichtet man die am Besten ab? Am Gewinde, an der Kontaktfläche des Bauteils, oder garnicht? (Einfach nur "satt" anziehen?)
Sind die Wellendichtringe noch zu bekommen? Bin mir nicht ganz sicher ob wir sie tauschen sollen, bis jetzt war alles dicht, allerdings stand es ja auch die letzten 40 Jahre still.
Zum Schluss noch was kurioses: Alle Schrauben waren bisher gut zu lösen und wiesen nur Oberflächenrost auf, bis auf eine:
Sieht aus wie von Mäusen angeknabbert...
Gruß aus Renchen,
Jens
![study](/users/1413/74/55/02/smiles/511411.gif)
Gruß aus Renchen,
Jens
Sa 26 Mai 2012, 22:48
Habt ihr auf Bild 2 den unteren Getriebedeckel mit der Hauptwelle abgehabt? Wenn nein, würde ich das noch machen, denn die 2 Simmerringe werden nicht mehr die Besten sein. Wichtig ist auch wieder welche mit Metallring zu nehmen. Ich wollte ein wenig sparen und habe normale genommen, nun ja, aus Erfahrung wird man klug.
Bei den Schrauben im Gehäuse habe ich auch keine Dichtungen gefunden. Ich denke mal, dass da auch keine dran war. Wenn es doch ein wenig tropfen sollte würde ich an den Schrauben wie im Sanitärbereich ein wenig Hanf nehmen. Müsste dann auch dicht sein. Den ganzen Winter steht mein Getriebe voll mit Öl, bis jetzt ist noch kein Tropfen unten angekommen.
Sieht doch schon ganz gut aus.
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
![Daumen hoch](/users/1413/74/55/02/smiles/824931.gif)
So 27 Mai 2012, 17:59
Hallo Andi!
Nein, den unteren Getriebedeckel hatten wir noch nicht runter. Aber das werden wir noch machen und die Simmerringe tauschen. Das es da verschiedene Varianten gibt hatte ich auch schon gehört.
Bei den Schrauben hatte ich schon an Dichtmittel gedacht, wenn aber früher schon keinerlei Dichtung verbaut war, kann man es wohl auch ohne machen? Möchte nur ungern das ganze Öl nochmal ablassen.
So 27 Mai 2012, 23:12
Andi schrieb:das gleiche Problem habe ich auch. Der Getriebekopf liegt schon ein ½ Jahr im Dieselbad. Werde mal in den nächsten Wochen versuchen ob das ganze Erfolg hatte und ich die Welle raus bekomme. Notfalls auch mit Gewalt
Ihr habt ja sorgen.................
![Idea](/users/1413/74/55/02/smiles/844429.gif)
So 27 Mai 2012, 23:25
Das sind die SpielplatzlokrettungssorgenIhr habt ja sorgen.................![]()
![Wink](/users/1413/74/55/02/smiles/1071211947.gif)
Mittlerweile kenne ich jede Schraube an der Gmeinder mit Vornamen. So wird es auch Jens, Reinhard und allen anderen ergehen die solche Loks bis zur letzten Schraube zerlegt haben und sie wieder langsam zu einer fahrfähigen Lok zusammenbauen. Was fest zugammeln geht war fest.
Und wenn das noch etwas länger dauern sollte, aber
1. es macht riesigen Spaß
2. man sammelt Erfahrung und
3. man ist Stolz auf das Erschaffene
Anzahl der Beiträge : 291
Ort / Region : Osnabrück
Anmeldedatum : 01.01.08
So 27 Mai 2012, 23:28
Und Manuel, mich würde mal interessieren, was Du mit diesem sinnlosen Kommentar zum Ausdruck bringen willst. Hast Du selbst überhaupt schonmal ein altes, total vergammeltes Fahrzeug eigenständig restauriert, inklusive aller damit verbundenen Probleme und deren Lösungen ? Deinem dummen Kommentar nach zu urteilen würde ich eher sagen nein.
Mo 28 Mai 2012, 00:13
Andi schrieb:Das sind die SpielplatzlokrettungssorgenIhr habt ja sorgen.................![]()
Kann ich nur unterstreichen. Bezüglich der Schrauben kenn ich mittlerweile Vor- und Zunamen, Herkunft und Familienstand, Alter und Wohnort.
Und glücklicherweise jetzt auch wo ich deren blöde englische Verwandschaft herkriege
![confused](/users/1413/74/55/02/smiles/73905.gif)
Ach ja, und
4. Man muss sich wirklich niemals Sorgen über überschüssige Freizeit machen!
Mo 28 Mai 2012, 00:25
das musst du mir mal in ca. 4 Wochen wenn wir uns sehen erklärenund Familienstand
Mo 28 Mai 2012, 00:33
Na ja, 5/8 Zoll ist der große Bruder vom 1/8 Zoll...
![Shocked](/users/1413/74/55/02/smiles/828261.gif)
Mo 28 Mai 2012, 00:54
das ist aber nicht der FamilienstandSpielplatzlok schrieb:Na ja, 5/8 Zoll ist der große Bruder vom 1/8 Zoll...![]()
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
