Frage wegen Oel Jung EL105
+5
Grubenlok
kay
9 verfasser
Seite 2 von 2 •
1, 2
Re: Frage wegen Oel Jung EL105
Mi 11 Jul 2018, 20:02
Bei so einem alten Motor ohne "normalen" Ölfilter würde ich auch ein Einbereichsöl nehmen.
Wir haben in Guldental z.B. in einer Ns1 mit Gegenkolbenmotor ein SAE 30 von Addinol.
Ein SAE20, wie von Jürgen vorgeschlagen, ist sicher auch keine schlechte Wahl. Die Viskosität würde ich auf gewünschten Anforderungen anpassen. Im Winter bei kalten Temperaturen ist so ein SAE 30 eben schon recht zäh. Das SAE 20 ist eben etwas dünner was den Motor bei kaltem Öl etwas leicher drehen lässt.
Michael
Michael
- kayDampflokheizer
Anzahl der Beiträge : 556
Ort / Region : Ennepetal
Anmeldedatum : 15.11.07
Do 12 Jul 2018, 07:52
Ich kann Öle von ROWE nur empfehlen, fahre ich jahrelang in Deutz und Jung 2 Takt Motoren, nicht ganz billig aber.......
- GrubenlokLorenbremser
Anzahl der Beiträge : 180
Ort / Region : Ampflwang
Anmeldedatum : 07.01.17
Do 12 Jul 2018, 08:34
Also in Österreich ist z.B. das Addinol M30 deutlich leichter und günstiger zu bekommen, der einzige Unterschied ist, es ist ein MILD legiertes Motoröl, während das Rowe eben ein komplett unlegiertes Öl wäre. Was tun?
Besten Dank übrigens für eure Tipps, wirklich eine große Hilfe!
Anzahl der Beiträge : 3608
Anmeldedatum : 20.09.08
Do 12 Jul 2018, 08:40
Am wichtigsten ist bei Motoren ohne Filter, dass die Partikel eben nicht in der Schwebe gehalten werden, sondern sich absetzen können. Das verhindern legierte Öle. Genau das Gegenteil will man bei Motoren mit Filter, daher nimmt man bei moderneren Maschinen mit Filter legiert Öle. Ich nehme da einfach 15W40 z.B. für die ganzen luftgekühlten Deutz.
Do 12 Jul 2018, 08:44
Ja, soweit verstehe ich das schon, aber was ist dann mild legiert? Da steht ja ausdrücklich dabei, dass es nur für Motoren geeignet ist, die kein legiertes Öl brauchen. Aber wahrscheinlich ist dann komplett unlegiert trotzdem die bessere Variante, oder?
- kayDampflokheizer
Do 12 Jul 2018, 15:56
Du hast Dir selbst die Antwort gegeben
Seite 2 von 2 •
1, 2
