+21
BVD35
Dieterderbaer
M. Böckl
fuborail
25 verfasser
Mi 17 Aug 2011, 20:54
Gleitplatten und Lager im eingebauten Zustand
(die Schmiernippel werden noch erneuert)
und hier die nächsten Teile zum einbauen
Fortsetzung folgt
Fortsetzung folgt
- Anzahl der Beiträge : 1970
Name : Reinhard Leupold / 73
Mi 17 Aug 2011, 22:08
Sieht gut aus, Andi!
Ein Hinweis habe ich aber. Die Gleitbleche, so war es zumindest bei unserer Gmeinder, werden mit der abgeschrägten Kante nach oben eingebaut.
Mi 17 Aug 2011, 22:57
Hallo Reinhard,
Einspruch, warum sollten die nach oben? Was für einen Zweck sollte das haben? Nach meiner Meinung dient die Abschrägung zum einfädeln des Achslagers auf die Gleitplatten. Will mal alte Bilder durchgucken wie das vorher war.
Gruß Andi
Gruß Andi
- Anzahl der Beiträge : 488
Ort / Region : Renchen/BaWü
Anmeldedatum : 06.07.09
Mi 17 Aug 2011, 23:11
Hab grad bei mir die Bilder mal durchgesehen, bei uns war die abgeschrägte Kante auch oben.
Vielleicht um die Achslager besser schmieren zu können???
Gruss Jens
Gruss Jens
- DieterderbaerDampflokführer
- Anzahl der Beiträge : 760
Ort / Region : Köln
Anmeldedatum : 10.06.08
Mi 17 Aug 2011, 23:47
Hallo Gmeinder Fans,
für mich erscheint es auch logisch wenn die Abschrägung unten ist.
Wenn Ihr es aber genau wissen wollt, fragt doch einfach mal die Leute die es wissen müssen oder die wissen wo sie recherchieren müssen.
Ich habe die Fa. Gmeinder als sehr freundlich erlebt. Schlimmstenfalls bekommt man keine Antwort. Sonst kann ja nix passieren.
Das rät der Dieter
Das rät der Dieter
Do 18 Aug 2011, 00:03
Eigentlich ist es auch egal ob die Schräge oben oder unten ist. Ich lass das einfach so, sonst müsste ich die andere Achse noch mal ausbauen. Der Zweck ist der gleiche.
Weiter hier mit Jens seine Aufarbeitung
Do 18 Aug 2011, 08:40
Moin zusammen,
es geht nicht um:
oder:
sondern wie die originale Einbaulage der Bleche ist. Nur daran sollte man sich bei einer Restaurierung orientieren.
es geht nicht um:
oder:
- Louis S.Dampflokführer
- Anzahl der Beiträge : 717
Anmeldedatum : 23.11.07
Do 18 Aug 2011, 08:47
Guten Tag.
Ich denke fachlich richtig ist, wenn die Phasen oben sind. Weil, das kann man eigentlich leicht erkennen sofern man ein Gefühl dafür hat, nämlich beim abölen sich das Öl in der Fuge sammelt und dann reinläuft. Wäre es andersrum, könnte das Öl nur schlecht in den Schlitz gelangen und an den Seiten herunterlaufen.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Do 18 Aug 2011, 12:51
Das würde auch so runter laufen, weil das Öl ja hinten weg läuft. Die Platte ist ja nicht auf der einen Seite zu. Außerdem schmiere ich mit Fett. Mit Öl schmieren hält nicht lange und versaut das ganze Lager.
Ist das wirklich so Lebensnotwendig? Die Platten sieht man nur nach den genauen Hingucken.
Auch auf der Zeichnung ist nicht zu erkennen wierum die Platten eingebaut werden.
alles klar. Die Serie ist somit meinerseits eingestellt.
Do 18 Aug 2011, 20:05
Ich denke es tut der Funktion keinen Abbruch, egal wierum sie eingebaut werden. Wenn sie beim Einbau der Achsen gut mit Fett! geschmiert werden wird dies im zukünftigen (Museums-)Betrieb viele Jahre ausreichen. Man sollte sich natürlich grundsätzlich an die Originalität halten, doch manchmal einfach mal die Kirche im Dorf lassen...
Gruss Jens
Gruss Jens
