Ölfragen aller Art
+32
Edelmann
bucki
Feldbahn240mm
el105
kölner87
citta dei sassi
KarstenRemien
Poni524
Parkbahn_HAL
Moorbahnjaeger
multicar22
poioss
Einpufferbahner
KML 3
JW200
36 verfasser
- multicar22Ehrenlokführer
- Anzahl der Beiträge : 330
Ort / Region : trebendorf
Hobbies : feldbahnmodelle h0e
Name : matthias mätzig, 42
Anmeldedatum : 23.01.09
Re: Ölfragen aller Art
Fr 23 Jan 2009, 18:44
schau mal ganz einfach bei den automobil-oldtimern nach..gibt dort auf manchen seiten auch vergleichstabellen....motoren sind ja das gleiche, getriebe auch, egal, ob auf der straße oder schiene...
- Anzahl der Beiträge : 247
Anmeldedatum : 25.11.08
Fr 23 Jan 2009, 20:37
Hallo.
Für das Jung-Getriebe.
Von den Zahnrädern her würde ich ein 90W140 empfehlen.
Nur weiß ich nicht, was die Bremsbänder zu den modernen Getriebeölen mit seinen Zusätzen sagen, sofern sie in der jüngeren Vergangenheit noch nicht erneuert worden sind.
Könnte sein, daß die aufquellen.
Für den Demag-Freund.
Auf jeden Fall würde ich niemals ein Mehrbereichsöl wie 15W40 auf einem Motor wie der Demag ML15 verwenden.
Dieses Öl ist im unteren Temperaturbereich viel zu dünnflüssig.
Carsten
Carsten
So 25 Jan 2009, 21:47
Die Ns 3 der WEM fahren mit Getriebeöll GH80W90 von ADDINOL. Nach einer langen Versuchsreihe hat sich dieses am Besten bewährt. Der Wechsel findet aller 6000 bis 8000 km statt, also aller 2 Jahre. Motorenöl verwenden wir ganz normales SAE 15W40. Der Wechsel erfolgt dabei im halben Intervall gegnüber dem Getriebeöl.
- MoorbahnjaegerKuppelketteneinhänger
- Anzahl der Beiträge : 35
Ort / Region : Niedersachsen
Hobbies : Jagen / Moorbahnen
Anmeldedatum : 30.08.08
Di 03 Feb 2009, 07:29
habe eine Frage?
Welche Ölsorte für das Getriebe der Diema DL6 mit Lamellenkuplung .
Gruss und Danke.
Reinhold
habe eine Frage?
Gruss und Danke.
Reinhold
DL6 Getriebe.....man verwendet gleiches Öl wie im Motor..
Di 03 Feb 2009, 07:48
Ref.:
Moin Reinhold,
schaue doch mal bitte hier:
Bitte gleiches Öl auffüllen, wie für den Motor vorgeschrieben. Dünnes Öl ist von Vorteil. Füllhöhe bis zur seitlichen Kontrollschraube.
Kannst Du bitte einmal ein Bild der DL6 einstellen bzw. die Baunummer mitteilen.
Viel Dank.
mfG,
*************************************************************Moorbahnjaeger schrieb:Hallo,
habe eine Frage?
Gruss und Danke.
Reinhold
Moin Reinhold,
Viel Dank.
mfG,
Di 03 Feb 2009, 08:09
Hallo Dieter,
Danke für die schnelle Antwort,
die Lok ist eine Leihgabe vom Torfwerk Gnarrenburg
und ist eine DL8 und nicht 6 (sorry)
Wir haben die Öle gewechselt und waren uns nicht einig über das Getriebeöl.
Es ist Nr 1739 wie du sie auch in deiner Liste hast.
Gruss
Reinhold
Gruss
Reinhold
DL8
Di 03 Feb 2009, 08:26
Ref.:[quote="Moorbahnjaeger"]Hallo Dieter,
Danke Reinhold,
bei der DL8 füllst Du bitte 7 Liter dünnes Motorenöl ein.
Die Gnarrenburger Kumpel hatten da ja ihr spezielles Öl drin und zwar eine bestimmte Hydraulikölsorte. Die gilt es zu erfragen beim Meister, wenn gewünscht.
Hast Du denn ein Bild bitte ? Kannst es ja freundlicherweise einstellen.
Vielen Dank sagt der Dieter
Danke Reinhold,
Di 03 Feb 2009, 09:09
Hallo Dieter
das mit dem Bild bekomm ich noch nicht hin.
Reinhold
Reinhold
So 22 Feb 2009, 12:40
Hallo Freunde,
habe wieder mal eine Frage welches Öl auf
ein Hurth 4 gang Getriebe gehört.
Das Getrieb sitzt in eine Schöma Lok CSL 20
Baujahr 1978.
Für infos wäre ich sehr Dankbar.
Gruss
Reinhold
Baujahr 1978.
Gruss
Reinhold
Ölsortenfrage
Fr 17 Apr 2009, 23:47
Hallo Feldbahngemeinde,
ein schönes Getriebe braucht schönes Öl. Hier meine Frage: wie viel Liter solle man beim Gmeindergetriebe auffüllen und was für eine Ölsorte ist da zu empfehlen?
Frage 2 zu der Ns2f : gibt es ein Unterschied zwischen Weismetall und Rotguss bei der Ölsorte der Achslager?
