Ölfragen aller Art
+32
Edelmann
bucki
Feldbahn240mm
el105
kölner87
citta dei sassi
KarstenRemien
Poni524
Parkbahn_HAL
Moorbahnjaeger
multicar22
poioss
Einpufferbahner
KML 3
JW200
36 verfasser
Ölfragen aller Art - Seite 5 Empty Re: Ölfragen aller Art
So 07 Feb 2010, 22:20
Mahlzeit Christian,
deine Angaben entsprechen einem Getriebeöl mit 54-61 mm2/s also etwa einem SAE 30. Bei der Umrechnung der Viskositäten ist immer die Bezugstemperatur zu beachten.
Männlich Anzahl der Beiträge : 312
Ort / Region : Merseburg
Hobbies : Feldbahn, Harz 1:45, Alles was auf schmalen Spuren fährt
Anmeldedatum : 07.10.07
http://www.kipplore.de/
Mo 08 Feb 2010, 16:44
das "ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80 W 90" kann bedenkenlos für das Getriebe der Ns2f verwendet werden. Es entspricht dem früher verwendeten GL100. Für die Gleitlager wurde uns bei Addinol DL 120 empfohlen, welches wir auch verwenden. Die Empfehlung aus der Bedienungsanleitung für das Motoröl bezieht sich bestimmt noch auf die alten "Aktivist" Motoren. Der Luftgekühlte "Schönebecker" kommt mit 15W40 sicher gut zurecht.
Gruß - Michael
Poni524
Poni524
Männlich Anzahl der Beiträge : 601
Ort / Region : Quickborn / Schleswig-Holstein
Name : Dieter P. / Auahauaha (ändert sich täglich)
Anmeldedatum : 17.11.09
http://www.torfbahn-himmelmoor.de/
Mo 08 Feb 2010, 20:54
Aus der Bedienungsanleitung der Ns2f:
Ausgabe / Stand 1953
Männlich Anzahl der Beiträge : 212
Ort / Region : Boizenburg/Elbe
Anmeldedatum : 07.03.08
http://www.buchhorsterwaldbahn.de/
Fr 12 Feb 2010, 09:42
Moin!
Welches Öl sollte man für das Getriebe eines Kröhnke-Lorenknechtes verwenden?
Normales Motorenöl wurde schon vorgeschlagen, aber da gibs doch bestimmt noch was anderes.
Danke schon mal!
gruss Christian
Ort / Region : Renchen/BaWü
Anmeldedatum : 06.07.09
Sa 12 Feb 2011, 23:11
Ne Frage an die Öl-Experten:
Verliert Öl nach Jahren (Jahrzehnten) eigentlich in irgendeiner Form seine Qualität?
Ich konnte vor kurzem ein 50-Liter-Fass 20W20 Motorenöl für fast umsonst auftreiben. Es war aussen sehr verrostet, allerdings noch versiegelt. Es stand schon ca. 20 Jahre in einer Werkstatt rum.
Gruss Jens
Sa 12 Feb 2011, 23:38
Ich habe ebensolches 20W20, welches auch gut 25 Jahre alt war und sich noch im verschlossenen Faß befand, mit verarbeitet. Von den alten Motoren hat sich noch keiner beklagt. Unter normalen Museumsbetriebsbedingungen ist das kein Problem.
KarstenRemien
KarstenRemien
Männlich Anzahl der Beiträge : 44
Ort / Region : Ramsen
Anmeldedatum : 28.10.08
Sa 07 Mai 2011, 19:56
kann mir jemand sagen, wieviel Öl in das Zwischengetriebe einer Diema DFL 60 gehört? In unserer Original-Bedienungsanleitung sind keine Füllmengen angegeben, das Getriebe hat keinen Peilstab, keine Prüfschraube und der Einfüllstutzen ist so verwinkelt, dass man nicht mal mit einem Draht reinkommt, geschweige denn etwas ablesen könnte. Habe auf Verdacht einen Liter eingefüllt, es sind ja nur zwei Zahnräder. Will wegen des Wasserschutzgebietes nicht riskieren, dass die Brühe aus allen Löchern kommt, wenn zuviel drin ist.
Karsten
JW200
JW200
Name : kommt drauf an
Anmeldedatum : 12.10.07
http://www.eisenbahnmuseum.at
Ölfragen aller Art - Seite 5 Empty Voith L Getriebe
Do 25 Aug 2011, 12:45
von Voith für Voith Strömungsgetriebe der Reihe "L" empfolenes Öl:
Addinol SGL 18 K
(z.b.: HF130C, MV6-8,...)
Do 25 Aug 2011, 17:04
Aus dem Bauch raus würde ich so viel einfüllen, das das unterste Zahnrad ein Drittel im Öl steht. Ist aber ein wenig von der Zahnradgröße abhängig.
Je kleiner das Zahnrad ist, um so tiefer würde ich es eintauchen lassen. Maximal aber bis zur Hälfte.
citta dei sassi
Männlich Anzahl der Beiträge : 35
Ort / Region : Meran (BZ)
Hobbies : Seilbahner, mit Herz und Seele und im Beruf
Anmeldedatum : 23.09.11
Sa 24 Sep 2011, 17:44
Spielplatzlok schrieb:Ne Frage an die Öl-Experten:
Gruss Jens
Öl geht nur durch Gebrauch "kaputt", deswegen sind die Wechsel ja auch an Betriebsstunden gebunden. Die V-6 und V-8 Motoren bei uns in den Liften (Ja, wir haben so Dinger ohne Stromanschluß!) haben da 1000 Stunden, Blockgetriebe teilweise 5000 Stunden. Also jedes bzw alle 5 Jahre. (Bei Bergeantrieben nie, die kommen nicht über 200 Stunden in 30 Jahren.) Problem ist eher das Kondenswasser in den Getriebekästen. Ist hald gerade an Schleppliften nicht unter Dach.
