Ölfragen aller Art
+32
Edelmann
bucki
Feldbahn240mm
el105
kölner87
citta dei sassi
KarstenRemien
Poni524
Parkbahn_HAL
Moorbahnjaeger
multicar22
poioss
Einpufferbahner
KML 3
JW200
36 verfasser
poioss
poioss
Männlich Anzahl der Beiträge : 64
Ort / Region : Sprendlingen/Rhh
Anmeldedatum : 06.01.08
Ölfragen aller Art - Seite 4 Empty Re: Ölfragen aller Art
Sa 18 Apr 2009, 17:40
Hallo Andi,
in beiden fällen empfehle ich Hypoid Öl,bekommt man in jedem Autoteileladen.
Ölstand:Getriebe ca. 1/3 bis 1/2 voll
MFG
Peter
So 19 Apr 2009, 18:19
Mahlzeit,
Louis S. wird dir sicher was zur Ölsorten und Füllstand sagen können.
Was das Lagermaterial angeht, so ist da kein Unterschied hinsichtlich der Ölsorte.
Männlich Anzahl der Beiträge : 212
Ort / Region : Westsachsen
Name :
Anmeldedatum : 11.04.08
Mo 20 Apr 2009, 17:58
Hallo Andi,
wir verwenden bei unserer Gmeinder mit Schaltgetriebe GX 80W90 von Addinol.
Die Ölstande sind in der Betriebsanleitung beschrieben:
Es ist ausreichend wenn jeweils die Zahnräder der genannten Wellen mit der unteren Seite ins Öl eintauchen. Den der Rest der Schmierstellen
im Getriebe wird dann ausreichend durch das von den Zahnrädern herumgeschleudert Öl geschmiert.
VG Christian
Mo 20 Apr 2009, 18:05
Niemals BIO-Öl verwenden... !!! Alle gut
Grüsse Sven K.
https://www.kipplore.com/
Mo 20 Apr 2009, 18:54
Ich Danke Peter, Peter (poioss) , Sven, Christian und Sven (deutzl) für die hilfreichen Infos. Hammer
Parkbahn_HAL
Männlich Anzahl der Beiträge : 8
Ort / Region : Halle/Saale
Anmeldedatum : 13.05.09
Mi 13 Mai 2009, 18:17
Hi,
ich muss dass Thema Ölsorten auch noch einmal zur Sprache bringen.
Und zwar soll eine Ns2f im Rahmen der Hauptuntersuchung einen Getriebeölwechsel erhalten und weiterhin muss das Öl der Achslager und der Treibstangen gewechselt/ erneuert werden.
Als Motorenöl wurde bei der Überholung des Motors Kompressol SAE 15W40 eingefüllt.
Frage nunmehr zur Ölsorte für die Achslager und Treibstangen, welche Ölsorte (Hersteller /SAE) ist zu verwenden?
Kann jemand mit der Getriebeölsorte "Transelt EP80" etwas anfangen? Ist das "ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80 W 90" dafür als Ersatz geeignet bzw. gibt es das Getriebeöl "Transelt EP80" noch?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Mi 13 Mai 2009, 18:25
Hallo Parkbahn_HAL,
als ehemaliger Hallunke begrüße ich dich im Forum.
Du meinst bestimmt Tranself EP80. Das ist ein ganz normales SAE 80W Getriebeöl. Wir haben in unseren LKM Loks normales SAE 80W90 Öl drauf. Die Kupplungen kommen damit klar. Ansonsten sind es ja auch nur einfache Getriebe. Für Stangen- und Achslager verwenden wir 20W20 Motorenöl, welches noch in einem Faß herumstand. Es soll auch Leute geben, die dafür Salatöl nehmen, wegen der Umwelt. Dazu habe ich aber noch keine Erfahrungsberichte. Da solch Bioöl ja ranzig werden kann, bin ich da eher skeptisch.
Mi 13 Mai 2009, 18:59
Mahlzeit,
bei der WEM verwenden wir für die Achsen und Stangenlager Addinol D 150.
Mi 13 Mai 2009, 19:31
ISO VG 150-460 = Hitzebeständiges Industriegetriebeöl auf PAO-Basis (Poly-Alpha-Olefine). Eigentlich schon zu wertvoll für diese Art von Schmierung, aber falsch ist es auf keinen Fall.
Ort / Region : Boizenburg/Elbe
Anmeldedatum : 07.03.08
http://www.buchhorsterwaldbahn.de/
So 07 Feb 2010, 21:45
Hallo !
In der Wartungsanleitung einer unserer Fahrzeuge steht:
Getriebeöl: gutes Maschienenöl mit einer Viscosität von
7-8°Engler bei 50°C
Was ist da für ein Öl nun gemeint?
gruß Christian
