+23
Einpufferbahner
VolkerS.
Wesley Eggert
X 4430
KML 3
Gotha T2-62
27 verfasser
Ort / Region : HZ Lauenburg
Aufarbeitung Jung EL105  6474/1935 - Seite 4 Empty Re: Aufarbeitung Jung EL105 6474/1935
So 11 Dez 2011, 18:38
So, nach diesen Versprechern  Wink Versprechungen mein Teil der Absprache ...
... und die Maße, ...
... ob die Rohre allerdings original so unterschiedlich waren. Frage
Kolbenringe... IdeaIdeaIdeaIdeaIdeaIdea
Zuletzt von wismarwagen am Mi 01 Jan 2014, 23:26 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet (Grund : Bilder erneuert)
So 11 Dez 2011, 21:39
Danke sehr! Sind ja ziemlich individuelle Teile...
So 18 Dez 2011, 12:31
Hallo, so hier nun die versprochenen Bilder.
De Keilriemen für die Wasserpumpe hört auf die Maße 13X560mm
Do 29 Dez 2011, 01:59
Nachdem mir gestern schon ein Bild von der Patent-Getriebe-Einspann-Vorrichtung verboten wurde, Schläger
leider nur ein Bild von unserem ersten, verzweifelten Versuch, die Getriebekupplung (J 201) zu lösen.
Hier müssen die Gummibeläge getauscht werden, zeigen diese doch schon (nach 76 Jahren) erheblichen Karies.
Außerdem sind gestern die ersten Motorteile "ergraut" (Bilder gibt von der anderen Seite!)
Weiter geht es dann nächstes Jahr Aus !!!
Zuletzt von wismarwagen am Mi 01 Jan 2014, 23:28 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet (Grund : Bilder erneuert)
facetto mag diesen Beitrag
Männlich Anzahl der Beiträge : 286
Anmeldedatum : 28.09.10
Do 29 Dez 2011, 11:54
Hier nun das Bild:
MfG Felix
So 01 Jan 2012, 08:44
Nachdem ich Vorgestern die Getriebekupplung (J 201) mit Abzieher und ein paar (Gummi)Hammerschlägen gelöst habe, wurde das Lagerschild Abgeschlifen und grundiet anschließend das Unterteil vom Getriebe in Schwarz gestrichen Bilder folgen dann demnächst.
MfG Felix
Fr 20 Jan 2012, 19:26
Ich hatte gerade mal auf den Keilriemen meiner Wasserpumpe geschaut: Der hat das Maß 17x1170. Also geht es auch etwas länger...
Sa 21 Jan 2012, 00:10
Frank schrieb:Ich hatte gerade mal auf den Keilriemen meiner Wasserpumpe geschaut: Der hat das Maß 17x1170. Also geht es auch etwas länger...
Hähh Bahnhof study
Sa 21 Jan 2012, 13:22
Na Achim (KML 3) hatte geschrieben, dass er einen Keilriemen 17 X 1090 verwendet. Der von meiner Lok ist halt 8 cm länger, was eben auch passt und noch einiges an Nachspannreserve hat.
Sa 21 Jan 2012, 22:37
Aber Du sprichst doch von deinem Ventilator ... Hammer
... warum schreibst Du dann Pumpe? Frage
